Померла 70 Suprа c мотором 1G-GTEU |
21.1.2010, 15:04
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.12.2009 Из: Одесса, UA Пользователь №: 4 118 Авто:Mitsubishi Eclipse G2 non stock |
Всем приветик. Имеется сей антиквариат, 70 Супра.
Мотор 2 литра, рядная шестерка твинтурбо. 1G-GTEU Проблема в том что ездила, все было гуд. Поставили на полчасика и потом не заводится вообще. Искры нет, топливо не качает, инжектор молчит. Стартер маслает... Где рыть. Сорри работаю только с Митсу, а тут у товарища Тоётка померла ( За ранее спасибо -------------------- |
21.1.2010, 15:11
Сигналка 99% рас и искры нет и насос не качает.
21.1.2010, 15:28
Тоже так подумал) Что она главную цепь к ЭБУ отключила, точнее релюха повисла) Но я сигналку отключал и результата нет, буду рыть дальше.
21.1.2010, 15:48
А как ты отключал интересно ?)
21.1.2010, 17:21
чек горит? если да, то ошибки гляди после попытки покрутить.
Если чека нет - питалово на мозге проверяй -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.1.2010, 17:34
а может пред ЭФИ навернулся? если его вытащить то как раз топливо и обрубается. не помню идет ли при этом искра
Сообщение отредактировал DeL - 21.1.2010, 17:35 -------------------- |
31.1.2010, 17:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 29.1.2010 Из: Новосибирск,Академ Пользователь №: 4 309 Авто:Skyline GT-R |
ремень ГРМ то хоть на месте
1.2.2010, 0:04
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
+1 возможно ремень грм порвался....как одна из причин
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:09 |
