Красный треугольник, как потушить его не вывинчивая лампочки
YAGODKIN
сообщение 22.1.2010, 2:17
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Кто как находил проблему? Был в клубном, volt подсоединял свой бук с редкими прибамбасами и в итоге она не поддалась ни одной диагностики. Чек моргает равномерно. Прям упёртая какая. Есть конечно меленькая вероятность что заело в ручнике кнопку индикаторов, но один гаснет при сняти с ручника, а второй тот что на тахе горит всегда. ПОМОГИТЕ.
Ответов (1 - 13)
NuMLock
сообщение 22.1.2010, 6:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
надо съездить на нормальную диагностику и подключиться к нормальному профф сканеру. Те что в ноут буке показывают меньше половины всей инфы.
DiVer
сообщение 22.1.2010, 6:23
Из: Приморье, Арсеньев
Пользователь №: 3 414
Авто:Цыгнус, в-макс ;)
скорей всего датчик на дверях или багажник, посмотри на лампочку в салоне, реагирует на двери или нет, банально конечно, но вдруг поможет
Сообщение отредактировал DiVer - 22.1.2010, 6:24
На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
jdi
сообщение 22.1.2010, 9:41
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Смотря какая лампочка горит на приборке слева, если все закрыто нормуль ручник опущен и не горил лампочка ручгика и двереи и тдт. то походу на диагностику а если при этом треугольнике горит например ручник а ручник опущен значит не достаточный уровень в бачке тормозов:)) если горит лампочка двери значит косяк с датчико двери
+ ГАЗ 3102 Белий:)
YAGODKIN
сообщение 22.1.2010, 11:38
Авто:C63 AMG
С индикатором дверей, всё норм. Жидкость залита.
jdi
сообщение 22.1.2010, 12:14
Из: г.Астрахань
а что горит то еще когда треугольник горит? Ручгник опусти:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
YAGODKIN
сообщение 22.1.2010, 13:32
Авто:C63 AMG
ни чего, только он.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 22.1.2010, 13:33
GTEpowered
сообщение 22.1.2010, 13:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
К сожалению по данной проблеме не скажу, но у меня горел в пол накала когда не был пристегнут ремень безопасности на 70.
Кстати если посматреть видео с 8 секундными Супрами у них тоже горит:)) Успокаивай пока себя этим пока не разберешся в чем дело
YAGODKIN
сообщение 22.1.2010, 18:33
Авто:C63 AMG
Ram
сообщение 22.1.2010, 19:33
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Треугольник горит только вместе с какой-то контрольной лампой. Сам по себе не горит никогда.
Если у тебя сам по себе, значит посмотри какие лампы не горят. Вариант такой, что у тебя перегорела какая-нить лампа, или выкручена, типа чек енжин, вот она и не горит, а треугольник всегда указывает что что-то не впоряде, и просит взгляните типа на лампы...
сообщение 22.1.2010, 23:54
это неправда
у меня все лампы работают, но иногда показывается горящий ручник
сообщение 23.1.2010, 0:58
Да, не надо никуда ехать. Вся диагностика на атмо делается кусочком провода/проволоки.
Это вам не OBDII.
Хотя у меня на Кресте OBDII и все равно все диагностируется без сканеров.
Треугольник может гореть из-за какой-нибудь ошибки
YAGODKIN
сообщение 23.1.2010, 1:02
Авто:C63 AMG
Ты не поверишь, лампочки рабочие все. 1-е проверял, 2-е при вклёчённом зажигание в режиме тест они включаются все, потом какие то тухнут.
Это вам не OBDII.
Мы с тобой сували провод и чек моргал как будто ошибок нет, а треугольник горел и горит.
сообщение 23.1.2010, 1:21
Раз лампа горит, значит есть проблема.
Попробуй сбросить мозги и покататься. Заметь, в какой момент загорится лампа.
Проверь, все ли датчики присутствуют и все ли цепи целые.
P.S. Процедура обнаружения неисправности двухэтапная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 13:19
