Шкивы
supra080
сообщение 25.1.2010, 9:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Купил шкивы когда начал ставить оказалось шкив коленвала гораздо меньше родного.
ВОПРОС: что может быть с гуром помпой и гниратором при меньшей вращаемости на малых оборотах?
все остальные по размеру!
3 страниц V   1 2 3 >
MOTOR
сообщение 25.1.2010, 10:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Я извеняюсь,а на фото шкив коленвала есть? Верхний с лева? Я просто с такими комплектами не сталкивался-обычно без коленного продаються...........
Evgen
сообщение 25.1.2010, 11:22
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Да, верхний слева это на колено.
Toyota Supra turbo targa...
JZZ30
сообщение 25.1.2010, 11:41
Соареровод
Из: Москва САО
Пользователь №: 3 418
Авто:SOARER JZZ30, 2JZ-GTE
По идее скорость вращения гура, гена и помпы увеличится!
То есть производительность должна увеличится!
Unnamed
сообщение 25.1.2010, 13:56
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Все верно скорость вращения агрегатов увеличится
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 15:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
я бы не стал ставить бездемпферный шкив коленвала
LeXa
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
учим физику господа:):))
скорость вращения всех агригатов, при уменьшении диаметра ведущего шкива, уменьшится.
MOTOR
сообщение 25.1.2010, 15:19
Из: г. Москва, ЮЗАО
LeX@ проде прав.............
Evgen
сообщение 25.1.2010, 15:40
Бывший суправод
Все верно, длинна окружности ведущего шкива уменьшится при равной скорости вращения, соответственно скорость вращения всего навесного, через ремень тоже уменьшится. Ничего в этом плохого не вижу для навесного, вспомните при тапке в пол с какой скоростью все вращается... и ничего, живет годами, работает. А вот бездемпферный шкиф - зло. Можно облегчить сток, и оставить все резинки на месте.
supra080
сообщение 25.1.2010, 16:07
Из: Краснодар
так что ставить или нет?
Я в большом раздумье!
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 16:08
Авто:FX35
я бы не стал. И причина - не в диаметрах. А в отсутствии демпфера.
LeXa
сообщение 25.1.2010, 16:10
думаю что если достаточно легкий, то особых проблем нету, темболее что менише по диаметру.
едиственное, что затяжку шкива надо проверять.
Mr. Y
сообщение 25.1.2010, 16:30
Авто:FX35
http://www.dinancars.com/bmw/technial-info...harmonic-damper
в догонку (тем кто не любит читать про BMW):
http://www.suprasonic.org/public_html/soni...ratedamper.html
LeXa
сообщение 25.1.2010, 16:31
если он не разболтается, то и проблем не будет.
сообщение 25.1.2010, 21:51
Если не хватает на демферный ATI нужно просто купить новый сток. Кстати у этого шкива срок службы тоже не вечный, помоему раз в 100тыс км его нужно менять.
СУПУРА
сообщение 26.1.2010, 2:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
огласен с Денисом и Женей по поводу отсутствия демпфера
JZA70 1991 m/т boost up
supra080
сообщение 26.1.2010, 6:37
Из: Краснодар
что может произойти если шкив без демпфера
сообщение 26.1.2010, 6:51
Пройдите по ссылкам выше, там даже читать не объязательно, все в картинках
supra080
сообщение 26.1.2010, 8:20
Из: Краснодар
демферный у меня разлетелся!
этот точно не разлетиться
сообщение 26.1.2010, 8:32
Вот ответ на вопрос почему разлетелся, однако если так уверен в выборе зачем задал вопрос то?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:09
