Проблема с подачей топлива! |
3.6.2008, 17:38
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Привет супроводы выплала проблема завожу машину насос качает 4 очка через 3 секунды насос вырубается и давление плавно падает в следствии чего машина глохнет бензонасос стоит (от ская BNR-34) его очень хорошо слышно в салоне и слышно как он через три секунды отрубается пробывали другой насос не помогло
в багажнике слева за обшивкой блок стоит его тоже меняли не помогло. для информации (supra 80 ка 2jz-gte) (советуйте может кто встречался с проблемой а то 14 июня у нас будет проходить чемпионат Евразии 3ий этап по дрэгрэйсингу хотелось бы всётаки попасть на трассу)! |
3.6.2008, 20:39
Я подключил себе через реле от провода, который питает штатный насос. Силовой провод кинул от замка зажигания. Без контроллера. Уже полтора года юзаю такую схему без проблем.
4.6.2008, 15:53
5.6.2008, 8:50
Ну раз у тебя один насос, то можно же просто использовать все штатные провода, исключив из цепи контроллер. Я себе кидал отдельный провод потому что не был уверен, что родной потянет два Валбро.
6.5.2009, 16:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Здрасте! А кто знает какое давление топлива на атме?
6.5.2009, 19:44
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
6.5.2009, 20:09
С включенным зажиганием 265-304 КПа (2,7-3,1 кг/см2, 38-44 psi)
На ХХ 196-235 КПа (2,0-2,4 кг/см2, 28-34 psi) В течение 5 минут после остановки двигателя 147 КПа (1,5 кг/см2, 21 psi) или выше З.Ы. Читайте мануалы -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:11 |
