Поднялись обороты ХХ, до 900 (были на 500)
сообщение 7.6.2008, 13:08
Это норма или нет? Произошло после заправки на Менделеевской, где меня регулярно палят laugh.gif В принципе часто там заправляюсь, но вот после последнего раза где то 900 стало в среднем и не опускаются ниже 700 ... бенз 95-й лил ...
p.s. и после завода утром работала до половины температурной нормы на 1200-1300 оборотах ...
Просто совпадение и свечи с датчиком холостого хода проверить?
Отсюда вопрос - если мануалы на данные действия, а то сервисмены видят тока когда совсем явно (чем конечно бесят, но работа у них такая laugh.gif )
Ответов (1 - 34)
сообщение 7.6.2008, 13:21
500 - это слишком низкие ХХ. У тебя должны быть 650+/-50.
Мануалы все есть в разделе FAQ
сообщение 7.6.2008, 13:53
тока что завел, 1400 через полминуты 1000 ... потом и правда 650 стал ... блин а все утро пока до работы ехал было 900 ...
Сообщение отредактировал FView - 7.6.2008, 13:54
сообщение 7.6.2008, 13:56
а может термостат навернулся? Температура нормально растет? или медленно. Обычно когда машина холодная обороты завышены
сообщение 7.6.2008, 13:58
не, температура растет нормально ... и блин он новый был
сообщение 7.6.2008, 14:12
В США метод измерения октанового числа отличается от нашего. К тому же есть лабораторный метод, а есть моторный
сообщение 7.6.2008, 14:13
ага, а если да или нет?
сообщение 7.6.2008, 14:22
Да х.з., их не поймешь. Кажись их 93 октан это чуть пониже нашего 98го.
Поэтому в США 320 л.с., а в Европе 325 л.с. - бенз в Европе лучше.
сообщение 7.6.2008, 18:14
FView, машинка то приметная,вот и палим =)
З.Ы. Заправка-то не фонтан там вроде, хотя не заправлялся, но видок не очень=)
сообщение 9.6.2008, 20:17
опять такое же стало - уже на 98-м ... и загорелся красный треугольничек ... надо сканить, видимо я так понял на 93-м годе еще OBD-1 стоял?
может ДПДЗ?
Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 20:21
сообщение 9.6.2008, 21:43
Да, OBD-I. Замкни два провода E1 и TE1 и посмотри, какие ошибки показывает. Уровень тормозной жидкости в порядке?
OBD-II с 95 года на экспортных, а на японках только с 97го.
сообщение 9.6.2008, 21:45
полезу в фак - смотреть где эти провода ... тупой вопрос - а где он покажет?
неа не смотрел, завтра утром гляну ...
сообщение 9.6.2008, 21:54
Советую купить книжку издательства Легион-Автодата "Двигатели 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE" - пригодится.
Замыкаешь в диагностическом разъеме, любом из двух. Включаешь зажигание, но не заводишь. Смотришь на приборке. Моргать будет лампочка check engine которая. Сначала первая последовательность морганий - первая цифра кода ошибки, затем через короткую паузу вторая последовательность - соотв., вторая цифра. Потом большая пауза. И т.д. по кругу
сообщение 9.6.2008, 21:59
спасибо, куплю обязательно .... а и еще заметил - если кондишку включаешь, то обороты вообще до 1500 прыгают ... я понимаю там технология старая - но 400-500 об/мин не жирно?
и вопрос - можно ли на какой то что ли современный девайс его заменить ... а то мощности хавает ... на gs'99 вообще не чувствуется когда климат работает ... на супре уже ощутимо
Сообщение отредактировал FView - 9.6.2008, 22:02
сообщение 9.6.2008, 22:15
При включении кондея не должны обороты так сильно подниматься... Точно не помню, но вроде должно быть только на сотню-две...
А вот с заменой - не пойму... к чему заморачиваться? У 2JZ никогда не было проблем с мощностью. Подними давление наддува на 0,1-0,2 бар и получишь бОльшую прибавку, чем любая потеря. Это раз.
А два - на Супрах при большой нагрузке (газ в пол) кондиционер вообще отрубается дабы предоставить всю мощность для разгона.
сообщение 9.6.2008, 22:18
блина чувствую какая то засада серьезная у меня ... да я тоже думаю на 100-200 должно ...
спасибо не знал ... тогда все ровно
сообщение 10.6.2008, 11:25
блин сеня опять все ок
FIN
сообщение 3.9.2008, 11:59
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Напишу здесь:
Вобщем завожу холодный двигатель, обороты сразу 2200, когда прогреется опускаются до 900-1000.
Раньше такого небыло, температура на улице +10.
(НАЖАТЬ)
сообщение 4.6.2009, 19:02
опять по теплу выскочил, включил я печку - поставил среднюю темпру - трак офф + чек энжин - шо за нах ... причем сначала загорелся красный треугольник, но потом потухх
ХХ не изменился
Сообщение отредактировал FView - 4.6.2009, 19:02
сообщение 4.6.2009, 19:28
Копризничает она у тебя чо та smile.gif)
jdi
сообщение 10.6.2009, 11:53
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у меня тоже бывет подвисают обороты на 1000, но бывает это может раз в месяц, думаю может подклинивает заслонку дросельную, все руки не дойдут:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.6.2009, 22:50
Сообщение #22
короче у меня из-за ошибки с EGR - мозг периодически завышает обороты
сообщение 25.6.2009, 13:14
Сообщение #23
Давно бы уже выкинул эту систему...
jdi
сообщение 25.6.2009, 13:41
Сообщение #24
Из: г.Астрахань
а что за система то?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 13:46
Сообщение #25
Рециркуляция выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation). Часть их перепускается на впуск с целью повышения экологичности выхлопа и некоей экономии топлива
jdi
сообщение 25.6.2009, 14:03
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
а как ее отключить может это у меня изза этой системы бывают повышения ХХ, правда ывает ооочень редко не напрягает но все же не есть гуд
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.6.2009, 15:19
Сообщение #27
так вроде EGR тока на ЛР ставили
зачем?
сообщение 25.6.2009, 22:47
Сообщение #28
А ты собираешься делать хотя бы буст-ап или так и будешь на стоке ездить, пытаться всех порвать? wink.gif
сообщение 25.6.2009, 23:35
Сообщение #29
для бустапа EGR будет мешать?
сообщение 26.6.2009, 8:40
Сообщение #30
я думаю что выхлопные газы во впуске прибавки мощности не дадут.
wwwanton
сообщение 3.7.2009, 19:09
Сообщение #31
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
У меня обороты 1200 всегда. И я не трещу. У меня мозги автоматные, а стоит механика. Видимо машина думает, что она на прогреве. Расход за 20литров всегда. Лечить думаю переустановкой мозгов от Супры механической.
сообщение 26.7.2009, 23:04
Сообщение #32
Антон у тя корч :) ... но у меня по сабжу 99% было из-за EGR
IQ200
сообщение 27.7.2009, 7:49
Сообщение #33
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 wwwanton
у меня тоже автоматные мозги на мехе стоят! у друга тоже самое с ХХ все норма!
ну у меня есть косячки то что обороты плавают от 550-800 и то редко плавают
у друга вообще не плавают
Errare humanum est,
уху280
сообщение 30.7.2009, 18:56
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Тоже плавают иногда до 1200 1300. А так обычно 900 многовато. Обороты чем нить вообще регулируются ?
Завтра посмотрю, кто это мне там во впускной колектор выхлоп пихает ! laugh.gif
Продам Очень красивые колеса!
Supreme
сообщение 3.8.2009, 19:52
Сообщение #35
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
читал книжонку,наткнулся,немного про EGR.
Добавление отработавших газов в рабочую смесь приводит к понижению температуры сгорания топливо-воздушной смеси,что,в свою очередь,обеспечивает снижение выбросов оксидов азота,образующихся при повышенной температуре горения.На двигателях с изменяемыми фазами клапанного распределения теоретически возможно регулирование выбросов NOx посредством изменения внетренней рециркуляции отработавших газов. Однако на современных автомобилях применяется так называемая "внешняя" рециркуляция отработавших газов,при котрой часть отработавших газов с помощью специального электромагнитного клапана разбавляет свежую рабочую смесь. Наивысшая эффективность систем рециркуляции отработавших газов (EGR) достигается на режимах частичных нагрузок.Выбросы оксидов азота при этом уменьшаются почти на 60%.
Взято из книжки "Диагностика СУД".
Может кому интересно,или кто то саморазвивается.
От сюда можно сделать вывод,что этот девайс не нужен,ибо не для этого придумали интеркулеры,да и воздух отбирается в самом обдуваемом и прохладном(относительно) местечке,подкапотного пространства.
Сообщение отредактировал Supreme - 3.8.2009, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:15
