Проблема со стартером., начинает отказывать
kreativ
сообщение 13.4.2010, 12:06
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вобщем проблемка начала появляться недели две назад и с каждым днем все чаще.
Описываю: С утра сажусь в машину начинаю заводить , стартер издает щелчок и не крутит.( Щелчок такой как будто сел аккумулятор и она не осиливает крутануть)Аккомулятор хороший. Пробую второй раз тоже самое, третий, начинает крутить ,но крутанув долю секунды встает , типо контакт плохой. С 5 попытки всетаки крутит и заводится. Поездив немного , глушу , пробую заводить- опять то щелкнет то крутанет чуть чуть и все. Раза с 4 заводит. Что в нем может быть? Стартер от Супры не разу не разбирал и не знаю как там все устроено.
Похожая проблема у меня была давно на ВАЗ 2110 и Ваз 2105, там проблема была ,,пятачках,, втягивающего реле, они со временем пригорали и их приходилось менять или зачищать. Есть ли такие пятачки у Супры в стартере ? Подскажите кто его разбилал и что с ним делать.
И еще , сколько б/у стартер стоит?
Сообщение отредактировал kreativ - 13.4.2010, 12:33
Ответов (1 - 6)
NuMLock
сообщение 13.4.2010, 14:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
там все просто. у меня точно теже симптомы были. особенный высад когда было -25 и автозапуск не срабатывал, я и аккум поменял, и думал мож масса пропадает, в сервисе мне сказали - трабл типа в проводке ищи разбирайся. снимай стартер, разбирай втягивающее реле. у меня провернулся один из контактов и встал боком, плунжер прилегал наискось и ток был мал для запуска. я просто разобрал и поставил как надо и затянул по туже. Да, в этом стартере моторчик идет через редуктор, те если взять стартер в руки на одной оси с шестеренкой (бендикс вроде которая называется) будет как раз втягивающее. а сам эл двигатель стартера - получается сбоку. на отечественных машинах наоборот(по крайней мере что я видел), ну там и размеры разные у реле и моторчика. а тут они римерно одинаковые, можно сдуру нетуда залезть.
kreativ
сообщение 13.4.2010, 14:44
Из: За МКАДыш
Большое спасибо за информацию, поехал в гараж разбирать. Вечером отпишу что у меня.
сообщение 13.4.2010, 17:24
или просто банально клемы на аккуме фиговые или стартер перебрать пора
kreativ
сообщение 13.4.2010, 20:02
Из: За МКАДыш
Вобщем снял и разобрал сегодня стартер. Открутить то его легко а вот вытащить от туда не очень, пришлось повозиться. В итоге после разборки увидел пригоревшие контакты , и очень большой износ их. Все почистил немного подогнул и все собрал, работет. Но думаю это не на долго и надо заказывать новые контакты. Они кстати есть на экзисте и я их себе закал. По фоткам все прекрасно видно но они к сожалению тут не выкладываются.
сообщение 13.4.2010, 20:35
да отдал бы в ремонт, за 20$ бы починили
kreativ
сообщение 13.4.2010, 20:52
Из: За МКАДыш
Я такой человек и не очень доверяю сервисам. Люблю сам все делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:56
