Замена масла где есть радиатор?, +термостат
sobrat
сообщение 17.4.2010, 2:01
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Кто как меняет масло, если установлен масленный радиатор с термостатом. Там ведь остаётся литр, если не больше. Хочется избавиться от Кастрола полностью.
Ответов (1 - 7)
сообщение 17.4.2010, 2:07
Я никак не сливал. Чтобы это сделать, мне бы пришлось разобрать полморды, снять интеркулер, открутить фитинги и снять сам масляный радиатор.
Долго думал, как бы это провернуть, но никакого более легкого пути не нашел.
koliywrx
сообщение 17.4.2010, 2:59
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Тоже не как не сливаю,на замене масло просто старое сливаю и заливаю новое.Надо просто масло по чаше менять и все.
павлентий
сообщение 17.4.2010, 17:54
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
по идее можно снять подводящий и отводящий шланги тот что окажется нижним сунуть в пустую тару и дунут в верхний шланг воздухом почти всё должно слиться моё имхо...
mike 80
сообщение 17.4.2010, 19:24
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Можно "минетчетсой" отсосать , я думаю ,отсоединить шланг и так далее как Павлентий советует.(минетчетса это не тетка, а такая штука которой масло через щуп отсасывают,на всякий случай вдруг кто не поймет sorry.gif )
сообщение 17.4.2010, 20:01
смысл выкидывать деньги на ветер?
сообщение 17.4.2010, 23:19
Если фитинги к радиатору подходят снизу, то поможет. Если сверху - выдует только то, что есть в шлангах.
Метод mike 80 мне больше нравится, вот только ближайший, после радиатора фитин у меня, например, стоит очень далеко. А чтобы скрутить фитинг с самого радиатора придется все же разобрать полморды sad.gif
sobrat
сообщение 18.4.2010, 2:39
Из: Ангарск
минетчеса рулит
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:11
