Ремонт головки блока 2JZ GTE
Supra donetsk
сообщение 23.4.2010, 10:00
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 3 476
Авто:Supra turbo (1000 whp)
В общем сталкнулся с такой проблемой,купил голову б.у сняли 0.2 обнаружилась следующая картина есть раковины,можно ли их убрать и есть ли рем комплект для замены седел клапанов...
Буду благодарен за совет...
Супра турбо 1000 WHP;)
Ответов (1 - 16)
eGorJZ
сообщение 23.4.2010, 10:47
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
перепрессовка седел, если найдешь седла, я вроде нигде их в продаже на 2жз не видел, либо зенкование седел решит проблему, ну тогда можно сразу на ферреа +1 заморочиться
LeXa
сообщение 23.4.2010, 14:09
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
это не раковины ... это что то засосало в цилиндр...
Unnamed
сообщение 23.4.2010, 16:40
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
+1
Похоже на оборваный клапан, но странно что повреждения толлько на плоскости ГБЦ а сама КС в идеале.
По седлам надо голову спецам нести, они скажут можно ли еще эти седа править или надо менять. Если менять то впринципе в конторах которые занимаются ремонтом голов могут сделать новые.
jdi
сообщение 23.4.2010, 19:23
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Да какие то странные раковины однако... Может стоит присмотреьт другую голову чем пытаться восстанавливать эту?
а со страой что случилось?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 23.4.2010, 20:21
перестаньте человека грузить!
ни чего страшного с твоей головой(головкой блока цилиндров)! то что немного раздавлено седло, тоже ни чего страшного, просто у неё посадка оказалась чуть выше, поэтому и развальцевало края. все отшарошить и будет как новенькая.
раковины тоже не страшно, лиж бы не треснуло в этих мятинах(хотя там толстое дно).
kreativ
сообщение 23.4.2010, 21:26
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
тебе с ней сюда, ребята хорошо делают http://www.motortehn.ru/
prz
сообщение 23.4.2010, 23:31
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Для тех, кто в первый раз такое увидел - это обычно следы детонации в сквиш зонах. В принципе, многие эти сквиши убирают, избавлясь таким образом от "очагов" детонации и понижая заодно СЖ, но это не слишком грамотная доработка, т.к. сквиш зоны нужны для правильного завихрения смеси.
Сообщение отредактировал prz - 23.4.2010, 23:33
LeXa
сообщение 24.4.2010, 5:50
это ж как надо было сдетанировать, что бы шатуны на милиметров пять как минимум уденниться?!
Mr. Y
сообщение 24.4.2010, 10:41
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Это детонация. Видел ни один мотор. Ничего внутрь не попадало.
Я бы эту голову делать не стал для боевого мотора. Если начала плавиться, то уже металл не тот. Мерикосы даже как-то тестят на это дело (типа прочный ли алюминий или уже поплыл).
Убирать сквиш и делать полусферу - прикольно, но JZ мотор быстрого горения (и форма поршня соответствующая). Т.е. сделать это _правильно_ не так дешево и просто.
LeXa
сообщение 24.4.2010, 12:23
я не знаю где вы видели, что бы от детонации так прогорала головка, но видно невооруженным глазом что метал не поплыл а именно ударен!
Наказатель
сообщение 24.4.2010, 13:11
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Я думаю ударен он куском поршня.
от него могут маленькие кусочки отлетать.
украина
сообщение 24.4.2010, 13:55
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Да я согласен!-что сдесь,что-то покоцало!-Металл здесь непоплыл,надо шлифануть голову,на допустимый ремонтный размер,а дальше будет видно,если всё ровно,сразу поставить кит Ferrea c направляющими,только-это должен делать хороший мастер,и окна можно шлифануть.Так что удачи! Кстати Audison у нас прошёл эту процедуру,спроси у него,ремкомплекты у Титанов через Женю Траволту!
Mr. Y
сообщение 25.4.2010, 0:14
Авто:FX35
Украина, а что проходил Аудисон? Бошка уже пилена на 0.2. Глубина этих коцок явно сильно больше. Вы думаете что советуете? Пишите хотябы "имхо" в сообщениях, а то вдруг послушают... вбухают в эту голову более 1.5К долларов, а потом будут удивляться "какого хрена детонация лезет на небольшом наддуве и ниачомных углах".
prz
сообщение 25.4.2010, 8:54
Авто:300sx
Ты когда-нибудь видел следы от детонации, а не от ударов?
LeXa
сообщение 25.4.2010, 12:34
Supra donetsk
сообщение 27.4.2010, 8:33
Из: Донецк,Украина
Да это и есть следы детонации,в общем решили сделать напыление., а потом шлифонуть и будет 0.25 ну а седла почистим до конца, а потом может пошарошем pardon.gif
Старая голова стоит на другом моторе и не хочется ее снимать ,делаю так чтоб у меня было 2 мотора один боевой со строкером и второй 3.1 джуновский про запас pleasantry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:33
