Проблема!
Медведь
сообщение 6.7.2008, 16:39
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 1 506
На выходные ездил за город, 180км от горда, в одну сторону проехал, все хорошо! Обратно на середине пути, ехал на 3й передаче начал обгонять машину и опять затроил, и только на давлении 0,7 температура воздуха примерно 23C. Меньше ставлю давление не троит, даже при газе в пол. Приехал снял крышу которая катушки закрывает поехал сначала затроил, а потом подостыли что ли и при давлении 0,75 не троил. Что может быть что делать???? Я только месяца 2 назад менял катушки поставил новые сплиты. Свечи менял, отъездил, где то 15 000км (Дэнсо иридиум по каталогу потбирал).
Ответов (1 - 5)
сообщение 7.7.2008, 13:22
Вакуумные трубки на прибор не травят? Может и не 0,7 давление было? Выпуск, фронтальник стоят?
2JZ
сообщение 7.7.2008, 15:22
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Поменяй провода на пути коммутатор>катушка.. У 2х уже Супр я делал.. Симптомы теже.. Купи термостойкие провода.. Среж конектора на катушки припояй только сами железки к проводам.. И тяни к комутатору, лучше через зад движка там много места.. Желательно снять еще сами железки с конектора на коммутаторе и впоять их.. А все 6 плюсов сажаются на 1.. Вообщем ничо сложного.. 90% что троение у тебя не от буста а от проводов.. Они кончаюча очень сильно, рассыхаются и коротят шо ппц.. Недоработка кароче..
motoria vis JZ
Медведь
сообщение 7.7.2008, 15:53
Из: г. Тюмень
стоит!
red80
сообщение 10.8.2008, 23:32
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
ну как нашел причину?
LacosteMotor-Cre...
сообщение 14.8.2008, 15:08
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 1 595
Авто:JZA80 (RZ TYPE-2JZ GTE)
Попробуй бензонасос посмотри...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 23:25
