Потраивает 2JZ-GE, JZA80 2JZ-GE |
8.5.2010, 18:16
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 7.5.2010 Из: ЯНАО г.Ноябрьск Пользователь №: 4 653 Авто:Toyota Supra |
Здравствуйте , кто может подсказать в чём могут быть причины ? Троит не всегда , на холостых , троит примерно секунду 3 потом нормально секунды 3 потом снова 3 секунду троит , на форсунках резинки по менял , свечи по чистил ... всё равно таже история ... может быть из-за датчика Хол хода ? Хотя он работает ! Может форсунки прочистить =:)) подскажите что делать :):) Пожалуйста =:))
8.5.2010, 19:37
1 что падает на ум - это провода и трамплер. хотя свечи лучше таки поменять.
блин с телефона не удобно, цытату нажал
8.5.2010, 19:56
может это не троит, а низкие обороты просто?сделай профлдактику впускнго тракта, а уже потом решишь, даэе если откажет 1 свеча, ощущение троения не будет как на 4х цилиндровых двигателях, сразу колбасить начинает..:))
8.5.2010, 21:31
Провода проверял все целые , вчера проверял , снимал провода с каждой свечи по очереди и оказалось что не работали 2 цилиндра , сёдня по менял на форсунках резинки и стало по лучше , цилиндры работают все , но один то как будто отрубает , то включается =:):) Может на Диагностику или по менять свечи и прокладку Головы , а потом на Диагностику ? 800 - 900 на холостых ... вот ... кстати я тут слышал мунуал есть , а где он ? Дайте ссылочку пожалуйста 1996 года Супра =:)) если что =:):)
9.5.2010, 0:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
Я бы свечи на стенде проверил, а лучше заменил бы их на новые. И провод на этот цилиндр что отрубает проверь, может где и пробивает на корпус.
9.5.2010, 1:20
HolyassassinX, в этот раздел заглядывать не пробовал?
11.5.2010, 19:30
Спасибо всем большое , проблема была в свечах =:)) новые свечи =:)) и моторчик стал резвее =:):)
5.4.2011, 11:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
Друзья! нужен совет! JZA80 2JZ-GE MT non VVT-i, выехал после зимовки вчера первый раз из гаража... немного троит двигатель
Заранее благодарен за советы! |
5.4.2011, 12:38
НУ что сказать. После зимовки все нужно перепроверять. Гараж то небось не сухой и теплый. Машинка не заводилась! Окислы на металле. Свечи однозначно! Трамплер посмотреть (контакты). Топливная засралась из-за расслоения на фракции бенза, но это вряд ли! Короче свечи смотри! Еще может ремешок ГРМ перескочил на один зубчик. Метки проверь!
5.4.2011, 13:04
Попробуй с самого простого, бензин поменять. С качественным ничего не будет, а если не очень, то может на фракции распасться, как Годворд написал. Если не поможет, свечи глянуть, хотя бы визуально.
5.4.2011, 13:13
Блин! Ремень-то тут причем? из-за чего он мог перескочить вдруг? в сильный мороз не заводил! следовательно, особых перегрузок он не испытывал...думаю если бы ремень перескочил, то я бы ощутил это! колбасило бы на любых оборотах...верно? а здесь в основном на низах тупит, но подхват есть на верхах как и обычно!
свечи...тоже странно! прошли пару тысяч после замены... может провода? вобщем думаю прикупить свечки(провода есть новые в гараже) и все поменять... просто из-за коллектора так не хочется лезть туда... если бы не он, уже все выкрутил бы и посмотрел... Попробуй с самого простого, бензин поменять, если не поможет, свечи глянуть, хотя бы визуально. я вот тоже на бензин грешу... а его почти целый бак! вобщем куплю свечки и начну разбираться, а то разберу все, а замены нет под рукой...не люблю так! если что, будут запасные |
5.4.2011, 13:45
С ремешком бывало у меня такое. Правда не на Супре. Перепады температур! Например кода после холода в тепло и стартером хлоп. Масло все в картере. Первый пуск тяжеловат! Перескочить может на зубчик и уже зажигание сбилось. Позднее например! Соответсвенно тяга на низах плохая будет. Подтраивает и хлопает из глушителя, если сильно газовать, в виду не полностью сгоревшего топлива! А вообще конечно свечечки смотреть надо бы. Какой там бенз был, с какими присадками неизвестно. На холостых проверь методом скидывания свечных колпачков, какой из цилиндров не работает или работает плохо. Где разницы не будет заметной, в том и проблема!
5.4.2011, 14:14
ну у меня вроде ничего не простреливает из глушителя
5.4.2011, 14:44
Метки глянь на всякий случай и стробоскопом проверь!
7.4.2011, 13:45
прикупил свечки, провода есть новые в гараже на всякий случай... если успею, то сегодня разберу все посмотрю и если что поменяю срузу, вобщем отпишу по результату...
7.4.2011, 23:55
Короче провел я сегодня незабываемый вечер в гараже
Все помыл, собрал, завел: работает как часы |
8.4.2011, 0:12
А ну да ) Хотел тебе об этом написать, да забыл! Бывает такое. Двигатель немного наклонен в сторону салона, поэтому все стекает к первому свечному отверстию. :)) Антифриз из патрубков, когда снимаешь, масло когда льешь неаккуратно в заливную горловину. В общем в конце-концов все - первая свечка, а то и вторая не сухие. Отсюда и не правильная работа двигателя.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:04 |
