Замена маслосъемных колпачков
jdi
сообщение 12.5.2010, 11:35
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
решил сделать профилактику двигателю, прокладочки сальнички и колпачки маслосъемные ну вообщем порядок навести, кто нибудь сам менял какие есть подвозные кани? нашел на одном сайте замену на 1дже, я думаю на втором оже самое ТЫНЦ
вопрос второ, ограничители двере в прошлом году ставил новые, а щас чего стали скрипеть при открыии как бдто старые, покуапл естественно оригинал, в чем может быть проблемка? маслом смазывать никаким не смазвыал говорю сразу)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Ответов (1 - 23)
сообщение 12.5.2010, 11:46
пылюка попала вот и скрипят. если б сдохли то не держали бы дверь.
по поводу профилактики, моя последняя такая профилактика закончилась полным рэбилдом мотора и перехода на биг сингл
jdi
сообщение 12.5.2010, 11:59
Из: г.Астрахань
ну на ребилд двигателя денегне хватит:) да и атмо у меня:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 12.5.2010, 13:46
ну мне чинить не было смысла, тем более я все равно хотел переходить на 1 турбину, просто не думал что так скоро smile.gif
jdi
сообщение 12.5.2010, 20:38
Из: г.Астрахань
Ну а я решил просто обновить, ГРМ ременьпомпа и остальное уже менялось пришла пора прокладочек резиночек
Я так понимаю все делали на сервисе такую процедуру, значит буду первым)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 14.5.2010, 13:53
Из: г.Астрахань
Что скажете про такие девайсы, или брать сток и не париться?
ТЫНЦ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
visual
сообщение 14.5.2010, 15:52
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
по теме думаю:
если померли масло. колпачки? будет ли по всюду масло например впуск и т.п.? потом при резком газе дымок из трубы например, или жрать масло?...
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
сообщение 14.5.2010, 17:26
оно есть смысл когда все переделывается, а когда только колпачки - чисто для галочки
украина
сообщение 14.5.2010, 21:04
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Смысл их менять? Какой пробег?Жрёт масло?Сопливит где-то? Хрен ли этому мотору атмо будет,если только ремни поменять и ролики ты лутше капи бабосы на свап! Замки мазать надо.
jdi
сообщение 15.5.2010, 11:26
Из: г.Астрахань
вообще из под клапанных крышек масло подтравливает, раз уж залезу хочу поменять, копоти неиз трубы) маслянный налет во впуске маленький присутвует.
на свап бабосов нету
+ ГАЗ 3102 Белий:)
украина
сообщение 15.5.2010, 11:50
Из: Москва-Барнаул
Ну-это мелочёвка!там дольше как говориться разбирать.
visual
сообщение 15.5.2010, 14:40
Ответьти на мой вопрос, выше написал.
Будьте добры
C уважением, Юрич
сообщение 15.5.2010, 15:50
Цитата(visual @ 14.5.2010, 17:56) *
по теме думаю:
У меня при запуске мотора вылетал клуб сизого дыма и при резком нажатии на газ и срабатывании кик-дауна тоже вылетало немного дымка и машина уносилась вперед. Масла при этом ела немного.
Во впуске масло скорее из вентиляции картера и из турбин.
Bakki™
сообщение 16.5.2010, 3:17
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Раньше никогда не слышал про тюнинговые МСК. А что они дают, и чем отличаются от стока?! huh.gif
visual
сообщение 16.5.2010, 7:06
значит, колпачки дают хорошо о себе знать, если они умерли, то при запуске будет дым и при газе в пол.
А сли в вентиляции картерных газов масло идет...то кольца помершие? или же турбины?
C уважением, Юрич
Diabolik
сообщение 16.5.2010, 10:57
Пользователь №: 1 483
У мну при долгом стоянии(от суток), при запуске аналогичная фигня. При тапке в пол такого не замечал.
Жора масла нету, т.е. я вообще не подливаю между заменами(4000-5000км). Пробег 130тысч.
В общем если все ОК и нет признаков, не мешайте мотору работать pleasantry.gif
сообщение 16.5.2010, 16:50
Ну у меня еще была такая эпидерсия, что кольца в 6-ом цилиндре каким-то непонятным образом встали замками друг над другом. Может поэтому при кикдауне в выпуск летело больше масла huh.gif
В картер пробиваются газы, содержащие масляный туман, так что если в системе вентиляции много масла, то имхо тут больше виноваты кольца, чем турбины. Хотя из мертвых турбин может лететь очень много масла, что приведет к проникновению его в большем количестве через кольца, даже если они живые.
master
сообщение 29.11.2010, 5:25
Пользователь №: 4 538
друзья а католожный номерок маслосъемных колпачков на 2JZ-GTE c VVT-i не подскажите?
буду очень благодарен
Andry 1JZ
сообщение 4.12.2010, 15:18
Из: Прим , кр
Пользователь №: 5 265
Авто:JZX 100
90913-02088 колпачки выпускного
90913-02090 колпачки впускного
alt664
сообщение 2.1.2012, 20:01
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
друзья подскажите по колпачкам, гбц снял, всю раскидал, купил ремкомплект прокладок двигателя, в нем как раз и находятся маслосьемные колпачки, вскрываю картонный конверт и достаю два пакетика с колпачками, ну один на впуск другой на выпуск и тут на моей голове зашевелились волосы, пакетики то без номеров и куда какие колпаки ставить я понятия не имею, еще и гбц когда разбирал не обратил внимания где какие стояли, подскажите как мне быть? как понять куда какие smile.gif
визуально они различаются, по цвету резины одни серые другие черные, различны и по высоте металлического корпуса а также диаметру
зафоткал но качество не очень
Сообщение отредактировал alt664 - 2.1.2012, 20:07
2JZ-GTE GT3582 R154
rim333
сообщение 2.1.2012, 22:09
Сообщение #21
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
посмотри мож толщина клапанов разная
Здесь ничего нет
toys020
сообщение 3.1.2012, 8:22
Сообщение #22
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
серые на впуск, черные на выпуск.
alt664
сообщение 3.1.2012, 13:11
Сообщение #23
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Wolf_sw
сообщение 3.1.2012, 15:46
Сообщение #24
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
обычно когда человек пишет коротко ,ясно и в конце ставит точку он уверен на все 100 !
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:06
