Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре
supratrd
сообщение 23.5.2010, 3:19
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
во время езды или гонки не всегда поключается вторая турбина происходит надув до 0,55 а потом спад, от чего это зависит и как устранить не поладку? clapping.gif на машине установлены сафка буст топлевный регулятор тюненый насос впуск выпуск и азот.
3 страниц V   1 2 3 >
supratrd
сообщение 23.5.2010, 3:28
сечас заказал турбины в штатное место от американской Супры гареты, а проблема может остаться, машина на автомате 1997 год необходима грамотная консультация может у кого была такая проблема? unknw.gif
IQ200
сообщение 23.5.2010, 10:47
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
может дело в подключении буста?
тут поищи схемки подключения
Errare humanum est,
supratrd
сообщение 23.5.2010, 15:08
буст работает нормально но когда запарка происходит даже если включпешь его не помогает может дело в солинойде который открывает вторую турбину?
сообщение 23.5.2010, 15:22
Правила, п. 1.3.
1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Для объявлений о продаже или покупке авто существует отдельный подраздел.
Проверяй сначала вакуумные шланги. Затем смотри клапана IACV, EGCV
сообщение 24.5.2010, 0:44
Что за гареты в штатное место?
supratrd
сообщение 24.5.2010, 1:12
ct 12 b и каталожный номер 17208-4603
supratrd
сообщение 24.5.2010, 1:19
А где эти клапана IACV, EGCV
находяться как выглядят и что с ними может случиться? я всю проводку просмотрел все фишечки вставлены тем более то работает то нет диагностика компьютерная ничего не показывает
сообщение 24.5.2010, 2:00
IACV - Intake Air Control Valve
EGCV - Exhaust Gas Control Valve
Эти клапана отвечают за работу второй турбины. Если один из них не открывается, то вторая турбина дуть не будет.
В случае, если не открывается только IACV, а EGCV открыт - быстро сдохнет вторая турбина. Там конечно стоит защитный клапан (Reed Valve) на этот случай, но он может не справиться.
EBV (Exhaust Bypass Valve) тоже стоит проверить - он отвечает за предраскрутку второй турбины. Начинает отводить часть выхлопных газов примерно на 3500 об. Точнее при достижении давления наддува примерно в 0,6-0,7 бар на первой турбине.
Вообще следует для начала проверить наличие и целостность всех вакуумных трубок. Затем проверить работоспособность VSV-клапанов. Потом уже смотреть на сами клапана системы управления и на сами турбины. В даном случае на вторую.
supratrd
сообщение 24.5.2010, 2:29
все вакумные шланги я на хамуты посадил, ещё у меня возникает вопрос когда в пол даешь вторая туррбина поключается если все нормально с 4300 оборотов и чуствуется очень сильный подрыв рывком это нормально?
а как их проверить? и что с ними может случиться? подлежат ли они ремонту или замена? unknw.gif
сообщение 24.5.2010, 9:36
А если нааборот ощущение что снизу дует не очень а после 3500 все нормально?
supratrd
сообщение 25.5.2010, 0:20
с низов дует но после открытия второй турбины происходит рывок и машина тянет веселее, рывок это нормально?
сообщение 25.5.2010, 0:55
Примерно с 3500 до 4000 должен быть небольшой "провал", хотя на самом деле просто тяги становится меньше из-за того, что "лишние" газы отводятся на предраскрутку второй турбины.
После 4000 об. (плюс-минус, в зависимости от типа коробки и передачи) второй "приход" - работают обе турбины. Подрыв должен быть, но не слишком резкий.
Я бы проверил EBV. Он отвечает за предраскрутку второй турбины. Возможно ее нет и при открытии IACV и EGCV газы резко раскручивают вторую турбину, что для нее очень плохо.
И еще... Не стоит ли случаем HKS FCD (Fuel Cut Defencer)?
Как проверить - написано в мануалах.
VSV - сначала измеряешь сопротивление обмотки клапана. Затем проверяешь, не пробит ли корпус - ток не должен течь между обмоткой и мет. корпусом.
Потом дуешь во вход. Для VSV IACV воздух должен выходить через фильтр, а при подаче напряжения на обмотку - на выход. И т.д. и т.п.
См. тут (SFI.pdf)
Сами мех. клапана тоже могли закиснуть/заклинить. Мало ли что...
Тоже стоит проверить подав давление в соответствующие каналы.
Может турбины дуют одновременно?
Тогда снизу вообще не дуют, зато потом резкий приход. Людям после этого кажется, что машина поехала быстрей. Хотя у меня наоборот, были только буксы. Правда резина была хоть и новая, но дубовая.
supratrd
сообщение 25.5.2010, 1:14
HKS FCD (Fuel Cut Defencer) не установлено но зато у меня автомат тюненый от harvesta гидромозг и бублик турбины стоковые не спареные все эти процедуры постораюсь провести, может фото турбин, и мотора добавить?
Последнее время это три дня езжу запарки не было, но проблему лучше опознать и устранить
сообщение 25.5.2010, 1:29
Фотки можешь добавить. Вот только к сожалению лечить по фотографии у нас тут еще не научились...
supratrd
сообщение 25.5.2010, 3:27
добавил
и ещё
сообщение 25.5.2010, 12:40
Да у тебя нет VSV для EBV! Больше по этим фоткам сложно что-нибудь разглядеть.
Он как раз отвечает за предраскрутку второй турбины. Ищи клапан, ставь его на место.
Я бы еще проверил наличие и работоспособность всех остальных клапанов - может у тебя еще чего отсутствует...
Основной упор сделай на IACV, EGCV и естесно на EBV.
Это она в таком виде с Японии пришла или тут кто покопался?
Вот как это должно выглядеть на стоке:
supratrd
сообщение 25.5.2010, 14:23
у меня спареные были пришлось ставить с половинки вот как выглядит а где тако й взять? и как он у меня вообще работает сейчас?
supratrd
сообщение 25.5.2010, 14:46
а в клапанах есть разница VVT-i или нет?
supratrd
сообщение 26.5.2010, 0:28
а есть ещё фото поподробнее?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:56
