Масло подтекает
NaX Blondinka
сообщение 4.6.2010, 10:58
Из: СПб
Пользователь №: 3 642
Авто:Toyota JZA80
появилось масло:
1) на двигателе, рябом с крышкой через которую это масло заливать нужно.()
2) под крышкой распределителя зажигания
3) на ГУР. говорят это у Супр болезнь.
Ответов (1 - 10)
DyxLess
сообщение 4.6.2010, 11:46
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Под крышкой трамблера у меня тоже масло - это и вправду болезнь.Лучится,думаю,заменой сальника,на днях разберусь как-раз.
Хз на чём ездить.
NaX Blondinka
сообщение 4.6.2010, 12:23
Из: СПб
Авто:Toyota JZA80
расскажи как и что, как поменяеешь!
сообщение 4.6.2010, 12:39
гур думаю у всех течет, понятия не имею почему
DeL
сообщение 4.6.2010, 13:57
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
тоже сопливит, буду менять скоро, я про трамблер
Сообщение отредактировал DeL - 4.6.2010, 16:45
Arbuz
сообщение 4.6.2010, 14:50
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
На гуре есть два болта сзади, которые держат бачек. Ну так вот, когда я снял с гура атмо-бачек, то тупо туда не закрутил эти 2 болта (они за одно с бачком держат сам корпус гура). Как итог этой невнимательности 2 часа плясок вокруг гура - почему не качает, почему воздух сосет, почему масло течет.
papont4
сообщение 4.6.2010, 17:21
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
на трамблере резиновое колечко поменяйте, такая же фигня была. стоит 80 руб помоему, менять 5 минут
паша761
сообщение 4.6.2010, 17:58
Пользователь №: 3 393
я все сам менял и у меня ничего не подтекало...:):):))
NaX Blondinka
сообщение 5.6.2010, 10:33
Из: СПб
Авто:Toyota JZA80
если бы все так просто)
течет место где к гидроусилителю шайбочка с приводным ремнем приводной прикрепляется.
и эта шайбочка при заведенном движке имеет нехилый люфт и вся обмазана маслицем.(
с трамблером попробую на днях. спасиб.
jdi
сообщение 8.6.2010, 8:56
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У меня ГУр не течет вообще нигде, насос сухой и бачек тоже сухой тьфу тьфу тьфу...
а вот под трамблером пятно есть енбольшое
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 8.6.2010, 21:24
У меня насос течет, менял всё в нем. Видно плохо протянул последний раз ) А вот трамбер чист как с завода.
А что за шайбочка? Всмысле шкив?:) если около него течет то это сальник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:00
