Вопрос по форсункам
Аргонавт
сообщение 24.8.2006, 22:00
Бывший суправод
Из: Kitai
Пользователь №: 1 139
Подскажите плз какой производительности форсунки у американского 2JZ-GTE японского на супрах и аристо. а еще у 3S-GTE? Благодарствую.
Ответов (1 - 10)
Аргонавт
сообщение 26.8.2006, 20:02
Бывший суправод
Из: Kitai
значит так нарыл у американской супры насос 260 литров в час форсунки 540сс у японской 190л/ч форсунки 430сс
у нетурбовой супры насос 190л\ч форсунки ???
По 3SGTE ничего...
Адриан
сообщение 1.9.2006, 13:16
Пользователь №: 1 159
вот и у меня тоже вопрос хочю поставить поизводительные форсунки на свой атмосферник 7м-ге скажется ли это в лучшую сторону на двигателе, и нормально ли с ними будут справлятся родные "мозги"
(чей фирмы будут форсунки есче не знаю, и какая желательна чтоб у них была производительность тоже не вкурсе)
Аргонавт
сообщение 2.9.2006, 23:26
Бывший суправод
Из: Kitai
ну тогда брат тебе инет в помощь, и пару недель не вылазия. Я про свой JZ теперь знаю почти все.
Форсунки 430сс с 7M-GTE
supraclub
сообщение 3.9.2006, 20:51
Зашел поторговать
Пользователь №: 1 149
2Адриан
Есть от 7MGTE,1JZGTE,1GGTE если надо.
Производительность не знаю.
(985) 776-0333
Аргонавт
сообщение 5.9.2006, 14:30
Бывший суправод
Из: Kitai
мне парень предлагает форсунки 850сс мне нужен будет насос большей производительности, регулятор давления топлива, топливный комп (уже есть SAFC-II) что я еще забыл? Подсобите а?
Dios
сообщение 6.10.2006, 23:08
Из: Питер
Пользователь №: 1 173
Если не сложно объясните про форсунки, что значат обозначения типа: 850сс??? и проч... насколько я понимаю замена форсунок даёт увеличенние впуска топлива?
FLER
сообщение 9.10.2006, 22:47
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
(Адриан)
Безсмысленно, зачем много топлива если воспламенять его нечем?
FLER
сообщение 9.10.2006, 22:53
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
(Dios)
850сс - 850куб. см./мин
Владимир
сообщение 7.12.2007, 10:09
Из: Урал
Пользователь №: 1 363
Авто:Супра
850сс это как минимум 600сил,такие форсы есть смысл ставить с турбо китом от 600сил например TD-07,Т-78,залитый бенз этими форсами надо сжеч а чтобы сжеч нужен воздух,его надо кочнуть,600сил на Т78 это 1,5кг примерно,вот еще надо МАП и мозг чтобы 1,5кг понимал и лил бенз стоко сколько надо,эти форсы с этим справятся и будут загружены на 80%(это примерно)
И ваапще чтото не с того конца начат тюнинг мотора.Сначала ищется за счет чего повысить мощность,а потом уже обеспечение под это,подыскивается,и обязательный расчет на износостойкость,например 1jzGTE до 500сил выдерживает низ,2jzgte-650cил и выше на сток низе(коленвал,поршня,шатуны,вкладыши)
Эти форсы для серьездного турбо-кита.
Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу!
Honda CBR1000RR Firebleid
Владимир
сообщение 7.12.2007, 10:12
Из: Урал
Авто:Супра
Расчет форсунок можно произвести,посматрев вот здесь http://www.rceng.com/technical.htm ,но соответственно нужны производные для того чтобы посчитать!Всем удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 23:33
