Прыгают обороты
superior
сообщение 8.8.2008, 22:06
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Знает кто-нибудь где искать причину :
Горячий двигатель глушиш минут на 10, запускаеш, обороты опускаются и начинает раскачивать с постоянной амплитудой. Тахометр дергается незначительно, но физически ощущается что идет раскачка. Переводиш коробку в D и вроде все заканчивается. ???
Ответов (1 - 6)
Ram
сообщение 9.8.2008, 0:15
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Вполне может и автомат. Для начала коды ошибок считай. Коды движки и коды автомата.
сообщение 9.8.2008, 1:00
А еще померяй напряжение.
У меня бывает что-то похожее, когда на холостых две Валбро выкачивают весь ток из сети... При постановке на D тоже пропадает. Может у тебя просто генератор уже не выдает нужного тока на ХХ и/или аккумулятор подыхает.
superior
сообщение 18.10.2008, 15:19
Авто:Supra 2JZ-GE
Код ошибки двигателя 24 - это что? чего-то в мануале не могу найти?
сообщение 19.10.2008, 12:37
Ошибка 24 Датчик температуры воздуха на впуске - разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске (THA) в течение 0,5 с или более
mashinasupra
сообщение 21.10.2008, 4:38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
все гораздо проще - у тебя дырка в резиновом воздуховоде, по сгибу, и разбитые подушки двигателя- от этого большая вибрация. Включаешь D- движок чуть перекашиет на подушках и дыру зажимает. можно проверить переключаясь на R, а дырку найти еще проще - возьми очиститель карб(инж) и пробрызгай на воздуховод- там где дырка та и засосет и обороты выравняются.
Сообщение отредактировал mashinasupra - 21.10.2008, 4:38
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
superior
сообщение 18.11.2008, 10:39
Авто:Supra 2JZ-GE
Нашли!
спасибо АвтоТехЦентру "Супра-Клуба" и Volt-у персонально!
Это был клапан гидроусилителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:18
