Коды 14 и 41., Машина перестала ехать!
Dampachi
сообщение 4.7.2010, 6:13
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Привет всем.Сегодня машина перестала нормально работать,сделал самодиагностику и выдала код 14 и 41,но сначала один раз 14,потом только 41,41,41,41,в такой последовательности,как я понял это датчик положения дроссельнои заслонки(41) и зажигания(14).
Машина плохо стала заводиться,больше 2000 оборотов не идет,идет спад по оборотам.Пока что грешу на TPS.
Смотрел мануал и не разобралсяsad.gifsad.gif(
У кого нить случалось?
Supra RZ AT.
Сообщение отредактировал Dampachi - 4.7.2010, 6:13
Ответов (1 - 4)
MoonShiner
сообщение 4.7.2010, 21:25
Костромовод
Пользователь №: 3 369
Авто:JZA80 RZ-S AT
Было. Был 14-й код ошибки. Сначала грешил на игнитор, так как болтался плюс непосредственно в фишке. Если его удачно пошевелить, машина вообще переставала заводиться. Поменял фишки, заводиться стала стабильно, но проблема с оборотами осталась. Когда сняли крышку с мотора, оказалось, что с некоторых проводов, парами идущим к катушкам, облезла изоляция, они провисли и соприкасались либо друг с другом, либо с самой железякой мотора. Временно замотали все свежей изолентой - проблема ушла. Рекомендую глянуть там. Еще они могут изломаться в самой косе, из которой выходят, или пины протухли.
Dampachi
сообщение 5.7.2010, 8:12
Вoобщем,сегодня снял крышку,достал все катушки и свечи,почистил их,проверил проводку и каждую катушку на работоспособность,поставик новые свечи денсо ИК22,,старые были прогоревшие,даже искру плохо довали,собрал и сделал сброс мозгов и ламочки как не бывало.Все стабильно,сделал тест драйв на 100 км,после проверил снова мозги на ошибки,все работает.
Все равно старые провода решил поменять.
Сообщение отредактировал Dampachi - 5.7.2010, 8:13
Mirex
сообщение 12.7.2010, 1:21
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
а как обнулил мозги?
IQ200
сообщение 12.7.2010, 3:53
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
наверное снял клейму на 10 минут
как проверял катушки? просто тоже думаю проверить их работоспособность
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:40
