Турбо-автомат.
Belashoff
сообщение 5.8.2010, 10:11
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Имеем атмо-автоматную Супру.
Цель - лениво и относительно атмосферки быстрее передвигаться + бустап до 1бара.
Вопросы:
Кардан можно оставить?
Коробка от Аристо встает на Супру и выдержит ли бустап.
Радиаторы и тп.
В общем все нюансы если они имееются рад буду услышать.
Сообщение отредактировал Belashoff - 5.8.2010, 10:12
Ответов (1 - 21)
сообщение 5.8.2010, 11:50
1) двигатель + мозги А\Т
2) проводка
3) коробка Супра или аристо
4) кардан (турбо-коробка длиннее)
5) радиатор от турбо-автомата, или радиатор от турбо-мехи + доп. маслокулер
ну и куча всякой мелочевки, которая всплывет во время работы.
Belashoff
сообщение 5.8.2010, 11:56
Авто:пешком хожу.
Кардан от Турбо Аристы подойдет или только от Турбо Супры?
И что делать с поддоном ДВС турбо-Аристы? Уже наслышан что надо переделывать - а что именно?
Сообщение отредактировал Belashoff - 5.8.2010, 11:59
сообщение 5.8.2010, 11:59
ну это расскажут те, кто это уже делал =:)
сообщение 5.8.2010, 18:34
Кардан только от турбо-автоматной Супры.
Поддон на аристовский мотор можно переставить со своего старого GE. Надо будет только слегка доработать.
Еще надо будет заменить редуктор или главную пару + хвостовик редуктора.
сообщение 5.8.2010, 21:54
Свап автомата намного геморней механики
сообщение 5.8.2010, 22:03
John_Travolta, это почему это, коли Супра изначально автоматная ?!?!
сообщение 5.8.2010, 22:18
Атмо-автоматная. Ты хочешь сказать что управление автоматом одинаково на турбе и атме? Если мотор и коробка будет с Аристы(чему вероятность 90%) что будет с проводами?
сообщение 5.8.2010, 22:22
если со 147, то там почти все одинаково. с Супрой. да и ваще все делается.. просто все надо осознано делать.. вон в соседней теме в бэху Жизет воткнули, а это куда слжнее, чем протянуть 4 лишних простода.
Темболее у моторной косы должны быть автоматные фишки
сообщение 5.8.2010, 22:53
Это да, а в 10 других соседних темах люди турбомеханику по полгода немогут поставить.
Belashoff
сообщение 6.8.2010, 7:25
Авто:пешком хожу.
Примерный бюджет навскиду:
Двиг + мозг+ коса + коробка = 90к
Интеркулер с пайпингами = 10-15к
Радиатор турбоавтомат = ?
Кардан + редуктор = 15-20к
Выхлоп = 10-15к
Мелочь всякая = 10к
Работа по всей этой затее = ?
DeenDot
сообщение 6.8.2010, 7:40
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
Терто-перетерто на 100 раз, у всех по-разному получается. Ясно одно - дешевле и быстрее продать атмо и купить сразу турбо. Бюджет свапа по моему мнению, которое сформировалось у меня за то время, которое я читаю этот форум, ориентировочно 250 тысяч + пол года простоя авто.
Belashoff
сообщение 6.8.2010, 8:51
Авто:пешком хожу.
Только цена турбо-Супры рестайл 98 года будет не 550-600к. Да и состояние кузова моей машины очень хорошее.
DeenDot
сообщение 6.8.2010, 9:04
Не так давно человек 3 месяца продавал турбо Супру 2001 года за 550тр smile.gif +100тр сверху и делай внешний вид какой пожелаешь.
такие варианты появляются несколько раз в год., нужно только захотеть.
Belashoff
сообщение 6.8.2010, 9:07
Авто:пешком хожу.
Посмотрим, или зимой свапиться или к следущему сезону замена машины.
сообщение 6.8.2010, 9:44
потому что люди покупают мотор, выдергивают старый, вставляют новый, а потом выходит "ой". этого нет, того нет, сего нет, это ждать, это не подходит.
свап надо начинать когда ты все купил, потом подумал и купил то, что забыл купить =)
Belashoff
сообщение 6.8.2010, 9:49
Авто:пешком хожу.
Ну да.
A.Viper
сообщение 6.8.2010, 10:49
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
я вообще хочу извратиться, поставить 1JZ-GTE на свой атмо автомат, долго ли он интересно проживет smile.gif в этом случае не надо ни кардан менять, можно даже с редуктором повременить!
Belashoff
сообщение 6.8.2010, 10:53
Авто:пешком хожу.
А мозги какие?
DyxLess
сообщение 6.8.2010, 11:55
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
A.Viper
сообщение 8.8.2010, 13:11
Сообщение #21
Авто:Corolla EE103
Цитата(Belashoff @ 6.8.2010, 11:57) *
А мозги какие?
двигатель, проц и коса предпологается что будут вместе, естественно мозг от 1JZ-GTE AT не VVT-i, VVT-iайный мотор я не смогу заствить работать с автоматом, его проц данные о скорости берет с датчиков АБС, коих у меня и в помине нет, не-VVT-i мозг работает с датчиком скорости на коробке!
bo0st
сообщение 9.8.2010, 7:19
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Вопросы:
Радиаторы и тп.
Выше много сказали, просто прошел уже это:
1. Гидрач нужен выносной (бачок отдельно от механизма)
2. Генератор мощнее чем на ГЕ, с цельсиора отлично справляется.
3. Коса у аристы намного короче, мозги будут под капотом, все сращивается за 4 дня.
4. Радиатор от турбо а/т стоит 10000-12000 (новый), будешь бустапить придется продать, при температуре 27 градусов 2-х слойный тойотовский радиатор не справляется хоть обвешай вентелями его весь(температура ползет в сторону 110), нужен будет толстый типа койо.
5. Тормозной цилиндр нужен от турбо аристы, вообще лучше всю систему сразу б/ушную купить.
6. Суппорта так же лучше сменить.
7. На бустапе, кулер масла сразу и кулер автомата тоже. Греется и то и другое.
8. Коммутатор зажигания подойдет от 1JZ-GTE,2JZ-GTE97/2000 (только VVT-i-ай)
Я редуктор не менял, все пекрасно функционирует со старым от ГЕ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 15:33
