Пропал буст, резко и совсем, мнения? |
9.8.2010, 7:03
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
Привет всем.
Ситуация: еду по трассе, в пиках 1-1,2, если верить греддику, в какой то момент отпускаю газ, нажимаю снова и... буста нет совсем, ну понятно до нуля растет, потом слышно как турбина пытается надуть, но, не надувает, что это? В этот кон один раз (хорошо так бампером чирканул на волне (ипаные дороги),а за ним кулер). Белого дыма нет, свиста тоже не слышно, просто дисконект и всеее, патрубки куллера визуально все на месте, ну то есть без проблем, те, что возле турбины ессно я не вижу, мотор GTE VVT-i/сток, мож у кого было? Что это? |
9.8.2010, 22:53
а случаем у тебя не заливает мотор бензом, при такой жаре вполне возможно
10.8.2010, 6:44
проверь герметичность всей системы патрубков идущих на турбины, а также шлангов на вестгейт...
Сообщение отредактировал сода - 10.8.2010, 10:42 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
10.8.2010, 6:51
+1, по первому посту похоже на нарушение герметичности патрубков от турбины до впуска, у меня когда патрубок с трубы выдавило, симптомы были похожие. Патрубок выдавило снизу на трубе, которая идёт уже на впускной коллектор, между этой трубой и той, что идёт на кулер.
10.8.2010, 7:01
Понял, пойду гляну.
11.8.2010, 1:04
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
если мотор VVT-i, при не гермитичности патрубков будет дым валить из трубы, так как считалка не общитывает воздух, буст может пропасть в случае срыва вакумных шлангов турбонадува и солинойда буста, не работе солинойдов- электро-магнитных клапанов, или отрыв крылчатки на турбине сопровождается свистом.
11.8.2010, 5:55
а свист характеризует однозначно отрыв неисправность крыльчатки?
11.8.2010, 6:14
свист или вой это капец крыльчатке
11.8.2010, 7:00
свист насколько громкий?
11.8.2010, 8:58
у тя что турбина воет?
11.8.2010, 16:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.3.2010 Из: Украина г.Херсон Пользователь №: 4 535 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
да знакомый мне свист такой,крыльчатке вафли или упорному подшипнику ! было такое пытается набрать буст но не получается,а потом современем и дым белый
12.8.2010, 5:54
у меня нет, просто интересно, но практически все турбо машины имеют характерный свист...по крайней мере слышно что машина не атмосферная...
12.8.2010, 8:46
Артём, это не тот свист) У тебя всё гуд, ни одного постороннего звука)
12.8.2010, 8:53
да такто я знаю что у меня все нормально, просто не могу понять про какой свист речь идет.. -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.8.2010, 8:41
Так и не понял у топикстрартера, турбины больше не надувают ?
или надув происходит, а потом пропадает? может у Вас произошло как у меня сорвало крыльчатку 2й турбины и заклинило акктуатор на штанах ... А свист бывает разным, первым появляется свист когда воздух засасывается через фильтр звук довольно спокойный примерно как вдыхать воздух через плотно сжатые губы если есть утечки в системе то вплоть до полностью слетевшего патрубка появляется звук больше похож на свист если что то с валом турбины то подвывание можно услышать. иногда если выхлоп сечет то же всякие свистящие звуки появляются -------------------- Errare humanum est,
16.8.2010, 7:51
Не дуют совсем. Положительного буста нет. И не свистит, а именно воет. Предположительно заклинило заслонку. Завтра вскроем и все станет ясно.
16.8.2010, 9:51
Сори но скорее 2я схоркнулась у тебя и заслонку заклинило
Сообщение отредактировал IQ200 - 17.8.2010, 13:17 -------------------- Errare humanum est,
16.8.2010, 9:58
Все правильно, вторая сдохла, при бусте 1.4. Буду турбы растачивать у нашего легендарного турбодеда. Го.но эта керамика, надо сталь везде, ну и что, что тяжелее, за то надежнее в разы.
16.8.2010, 11:14
тебе как металлист металлисту скажу!
говно это ваши металл трубы в общем или надо делать как в ветке на дроме растачивать и ставить больше крыльчатки на керамических подшипниках, или переходить на сингл в общем иметь первую турбину металлической это иметь затупы нормально не стартанешь) можно сказать понял что такое лаг) просто вчера с сто выехал где мне нормально постаивли одну керамику а вторую металл турбы едет офигительно практически не нуждаюсь во втром подхвате замеры в пятницу скажут насколько стало лучше... мое ИМХО такое керамика или гт35 остальное тупит не подецки хоть и надежнее Сообщение отредактировал IQ200 - 16.8.2010, 11:18 -------------------- Errare humanum est,
16.8.2010, 11:38
200 при всем уважении к тебе за прошлые советы мне в других ветках, а как же первая, она ведь надувает низы и предраскрутка второй начинается с инерции первой, мне, почему то , не кажется, что нагрузка на первую меньше чем на вторую. Лаг? У меня автомат, хоть и с гидромозгом от харвеста, все равно СИНГЛ убьет весь драйв с низов. Хотел я сингл 61 от хкс поставить отговорили. С 4500 дует, ваще не торкает
Сообщение отредактировал bo0st - 16.8.2010, 11:39 |
16.8.2010, 12:00
Да я тебя не в чем не уговариваю, просто говорю что мне лично не понравилось
мне в прошлом году говорили про кроилово, но не послушал) Надо было просто поставить контрактые... , откатать пока на сингл не перейду, у металлических правда инерция большая может и дуют хорошо и держат много, но что то нет того подхватика что на керамике потом по ощущениям на низах нормально машина не ехала, предствь что бы что то надуть с низов приходилось трогаться с 6000 об тебе правда пока лучше контрактные найти турбинки без сколов и всего остального и не дуть много) -------------------- Errare humanum est,
16.8.2010, 12:20
Это ты про чугун говоришь походу
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:32 |
