Мембрана на Весгейт, Помогите определится с покупкой мембраны |
11.8.2010, 13:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Не могу разобратся какого размера мембрану на весгейт заказать у меня на HKS порвалась мембран в инете продают например мембрану на 40 мм что это за милиметры размер мембраны или она подходит под весгейт сорока милиметровый как правильно замерить и определить какую заказывать.
12.8.2010, 10:41
ссылку или номер можно?
12.8.2010, 12:43
12.8.2010, 13:16
Вот настоящие диафрагмы, но нужно знать тип гейта
http://hksusa.com/categories/?id=1943 -------------------- |
12.8.2010, 13:57
Тип всмысле размер в милиметрах если да то что именно померить отверстие на входе?
А так я его разобрал он ввиде шляпы как на ссылке которую я выложил. Тип всмысле размер в милиметрах если да то что именно померить отверстие на входе? А так я его разобрал он ввиде шляпы как на ссылке которую я выложил. Что-то по твоей ссылке нет картинок как выбирать то, |
12.8.2010, 15:25
Нужно определить модель GT Wastegate GT II Wastegate или Standard / Racing Wastegate
12.8.2010, 16:01
Вот фото какой он системы незнаю.
В интернете посмотрите по фото, я уже все рассказал.
12.8.2010, 17:54
Вот нашёл на офф сайте.
HKS Racing Type S S Wastegates We found 3 HKS Racing Type S S Wastegates
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:36 |
