Странности АКПП, странность устранена
Андрей.А
сообщение 21.8.2010, 5:56
Пользователь №: 4 236
Ездил на машине около часа, затем при трогании со светофора обратил внимание на непонятную вибрацию, как обычно бывает при пробуксовке колес.
Далее автомобиль разгонялся, но коробка не переключала на 2 передачу.
При нажатии на газ должного ускорения не произошло.
Остановился, попробывал переключать разные режимы.
Ранее были незамтные толчки с переключения D-R, теперь переключение стало незаметным.
Хотел тронуться, но авто не поехал, обороты подошли к 4000.
Выключил движок, покурил минут 3-5.
Завел, превел селектор в положение D и снова знакомый толчок от включения режима.
Машина поехала, передачи включались нормально.
Опять светофор, останавливаюсь, загоратется зеленый: пытась тронуться, движок раскручивается, автомобиль еле ползет.
Проверили масло (в темноте ночи особо и не проверишь) вроде есть.
Какой уровень не понятно, но щуп в зоне проверки был в масле.
Самое инересное ждало меня когда подъехал к дому.
При включении R отпустил тормоз и машина двинулась вперед, после нажатия на газ все таки поехала на зад.
Утром при перегоне в гараж вообще встал на светофоре и не мог двинуться, но стоило опять заглушить машину и через минуту АКПП опять нормально заработало.
(После первых поломок ехал не более 60 км/ч, и под словом нормально заработало я подразумеваю, что машина стронулась и поехала)
По поведению, коробки сделал вывод, что нехватает масла.
Так как после заглушения движка, масло вроде как в коробке стекает и его хватает на включение предач.
Еще как показалось, что коробка стала более шумно работать. Снаружи появился некий металический шелест.
Почитав интернет, еще более убедился о малом количестве масла в коробке.
p.s. Так как нет возможности проверить масло на горячую, как проверить его на холодную?
p.p.s. Паралельно в другой теме отписался о покупке АКПП новая или б/у. (если дело все таки не в масле)
Сообщение отредактировал Андрей.А - 31.8.2010, 19:06
Powered by Mr. Y
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 21.8.2010, 7:23
не понял, как так нет возможности проверки уровня на горячую? Масло в автоматической коробке проверяется именно на горячую и при заведённом двигателе.
Андрей.А
сообщение 21.8.2010, 8:23
На последнем издохе я заехал в гараж.
Выезжать для проверки масла и словить клина где-нибудь по середине дороги, я не желаю.
Отсюда и вопрос сколько масла на щупе нахолодную?
Powered by Mr. Y
сообщение 21.8.2010, 8:37
выезжать то зачем, достаточно просто завести. Уровень масла акпп на неработающем двигателе должен быть выше максимальной отметки на щупе сантиметра на два-три с половиной.
Андрей.А
сообщение 21.8.2010, 11:58
Вывел уровень масла.
Но легче не стало.
Ситуация такова: завожу машину, включаю драйв и появляется странный звук из коробки (металический шелест).
Далее делаю буквально 2-3 старта с остановкой примерно метров на 50м (газ чуть давлю) и на 4 раз нажимаю на газ в положении "Драйв" машина не недет.
Глушу машину жду 5-7 сек, завожу, трогаюсь, подъезжаю к гаражу, включаю R, отъезжаю назад для маневра, перключаюсь на драйв, жму газ и еду назад mega_shok.gif .
Глушу машину, жду 5-7 сек, завожу и заезжаю в гараж.
p.s. а может меху поставить?
Сообщение отредактировал Андрей.А - 21.8.2010, 11:58
Powered by Mr. Y
сообщение 21.8.2010, 12:12
масло старое? Когда менялось последний раз? Какое лилось, тойотовское или замена? На цвет какое? Разотри на белой бумажке со щупа немного, много ли грязи и не видно ли мелких частичек? Ещё надо снять поддон и посмотреть, что внутри, любая поломка\износ сопровождается мелкими опилками металла или фрикционов.
Андрей.А
сообщение 21.8.2010, 12:31
Масло новое, пробег на этом масле не более 3000 км
Powered by Mr. Y
сообщение 21.8.2010, 17:22
если дело не в масле, тогда по любому в мастерскую надо. Может гидромозги, может ещё чего, по интернету сложно гадать.
Rebel
сообщение 23.8.2010, 10:01
Пользователь №: 4 893
Авто:Toyota Soarer
Как правило,при замене масла на умирающем автомате,сразу проявляются все проблемы.
Проще заменить.Ну или свапнуть меху,если уже настроен:)
RED POWER 2,5ТТ 5МТ
GTEpowered
сообщение 23.8.2010, 10:38
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Так же было на ниссане примьера в 11 кузове у нас стоварищем. Трогались с L потом 3 потом в D, так катались год, пока коробка не перестала вообще трогаться куда либо. Масло было в норме но воняло гарью после нескольких экспериментов тронуться с D.
Мое предположение, что дело было в каком-то соленойде, т.к. рычагом коробка переключчалась прекрасно (по идее "ручных" режима у коробки 3, паркинг, нейтраль и движение)
Belashoff
сообщение 23.8.2010, 10:41
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Товарищ так на МР2 ездит.
L 2 D.
Проблема в соленоидах. Сейчас менять будет.
White
сообщение 23.8.2010, 13:22
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
А мне почему-то кажется, что всё это попахивает капиталкой АКПП, лучше не ездить, а сразу ехать на дефектовку, а то может быть ещё хуже...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
A.Viper
сообщение 27.8.2010, 9:01
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
лучше ставить механику smile.gif Я вот ждал недождался когда у меня умрет автомат, думал будет необходимость свапа, а поменяв жижу с промывкой фильтра все косяки сами собой ушли... А так тоже автомат жил своей жизнью, с приличными толчками переключались передачи как вверх так и вниз...
сообщение 27.8.2010, 9:24
у меня как то акпп глючила на Хайландере и до и после замены масла, я для себя сделал такие выводы:
1. Простой заменой масла грязь, из за которой соленоиды глючат, не убрать.
2. Надо использовать качественную промывку типа хайгировской, добавляешь в старое масло, катаешься 30-40 минут, чтоб передачи активно вверх вниз переключались, потом выходит очень много грязи, которая не выйдет, если просто слить старое масло.
3. Фильтр лучше ставить новый.
4. Масло лучше заливать оригинал тойота, тип тот, который выбит на щупе.
5. После замены промывки и замены масла если вышло много грязи лучше через 1000км ещё раз его сменить.
проделав эти нехитрые процедуры я отказался от контрактной коробки, которую я уже заказал по совету "спецов" по акпп, так как старая коробка ожила и исправно работала полгода вплоть до продажи машины, а так же потом и у нового владельца.
Сообщение отредактировал rom@888 - 27.8.2010, 9:24
A.Viper
сообщение 27.8.2010, 9:41
Авто:Corolla EE103
на Супре стоит металлический сетчатый фильтр, его нет резона менять - прекрасно моется
сообщение 27.8.2010, 10:03
металлический сетчатый фильтр стоит на большинстве Тойот. Если его не меняли тыс. 60-80, а то и сто и за маслом особо не следили, то после своей промывки ты его вскрой, так как он глухой и в дырки ничего не видно, и посмотри, какой он изнутри, и сколько гавна к стенкам прилипло изнутри, удивишься. Если ты его вскрываешь для промывки, тогда да, можно не менять, но по мне легче новый поставить, чем по периметру его вскрывать-закрывать. На Супре он поменьше, конечно, и дырка побольше, тут замена не так актуальна, если её по раше на всякой шняге вместо масла лет десять не гоняли.
Belashoff
сообщение 27.8.2010, 10:10
Авто:пешком хожу.
Я поменял после покупки машины фильтр АКПП. Не особо затратно это, чем залет на коробку.
украина
сообщение 27.8.2010, 10:34
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Во блин,а я свою коробку немогу убить,рву её постоянно,а она прикалываеться и говорит-что Гетраг хочешь? Хрен тебе-не убьёшь меня laugh.gif ,а по теме,конечно надо снимать поддон и смотреть,что случилось,а вообще её делать неактуально помоему,проще купить другую и непариться,это знак свыше,что надо ставить меху! wink.gif
A.Viper
сообщение 28.8.2010, 8:14
Авто:Corolla EE103
Да, все правильно! Я сначала думал фильтр заменить - не такой уж и дорогой, но вскрыв его, он оказался вполне таким в норме, промыли для порядка и поставили на место? тем более я единственный хозяин в рф, а в япии уж точно не лили в нее хню всякую smile.gif
Сообщение отредактировал A.Viper - 28.8.2010, 8:20
сообщение 28.8.2010, 14:57
капец коробке, что тут тереть то ... ладно бы попинывалась ... металлический шелест это приговор
зачем тебе меха говно это? усилить автомат и вперед
Сообщение отредактировал FView - 28.8.2010, 14:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:06
