Е-менеидж мозг вместо бустапного., Заранее благодарен.
visual
сообщение 19.9.2010, 15:10
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Всем привет. Подскажите мне пожалуйста по мозгу е-менейдж. Стоит ли его менять вместо бустапного мозга.? Хороший ли мозг.? Можно его под 95 настроить.? Настраивать мозг можно самому или надо конкретно знающих людей.? У меня стоит насос 280, кулек, трасса, свечи 8.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
сообщение 19.9.2010, 16:51
Е-менедж это не полноценный мозг, а обманка штатного, работает параллельно со стоковым мозгом ну или с бустапным, поэтому менять вместо бустапного его не получится.
серега
сообщение 19.9.2010, 19:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
кто-нибудь его использует?
skw
сообщение 19.9.2010, 20:08
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
ну я, например...
visual
под 95-ый настроить можно... но машина лучше ехать не будет, ибо для безопасной работы придется позднить зажигание, и всякий смысл бустапа потеряется... что касается того - хороший, или нет - тут мнений много... но в основном, народ сходится, что для 400-500 сил - вполне пригоден и имеет место быть... настроить можно и самому, обзаведясь шлз и датчиком егт, только надо предварительно поиметь достаточно внятное представление о процессе, определить финишные значения смеси во всех диапазонах. так же желателен товарищ, который будет рулить ноутбуком в плане записывания логов, ну и для качественной отстройки, конечно, потребуется время, особенно в первый раз...
сообщение 19.9.2010, 22:56
я использовал в этом сезоне его, мозг хорошь для 500 сил, все что выше и со злыми валами для него слишком и не пережевывается и имеет место быть переливы со смещенными топливными картами.
visual
сообщение 20.9.2010, 13:51
Просто я подумывал бустапный мозг продать, и поставить родной мозг в паралель с е-менейджем или с ф-коном. Вот и хочу мнение знатаков узнать стоит или нет.
Сообщение отредактировал visual - 20.9.2010, 13:55
C уважением, Юрич
сообщение 20.9.2010, 14:25
родной автоматный? с механикой проще настроить чем с автоматом. меньше гемора smile.gif в принципе с 0 за 1 день настроить можно, главное чтоб ничего левого не вылазило вылезало.
сообщение 20.9.2010, 14:55
А чем бустапный мозг не устраивает?
Матрос Железняк
сообщение 20.9.2010, 19:19
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
е-манаг может глючить с бустапным, поэтому надо ставить со сток-мозгом онли
сообщение 20.9.2010, 19:41
хз будет глючить или нет, но вроду у него стоковый мозг есть.
visual
сообщение 21.9.2010, 1:11
Родной мозг есть. У меня автомат ариста. Хочу томс продать и купить ф.кон или е.менейдж и бабки еще останутся. Вот и думаю поставлю я мозг и как поймаю гемор с настройкой.
C уважением, Юрич
сообщение 21.9.2010, 1:42
ну на сток еманагер пойдет, буст ап, ограничитель скорости, корректировка топливной карты.
Матрос Железняк
сообщение 21.9.2010, 3:24
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
да, гемор можно словить с е-манагом, своеобразная хрень. Хотя если есть кто-то с опытом настройки на этом моторе, то может и получиться smile.gif
сообщение 21.9.2010, 3:32
А в чём смысл этой затеи? TOM'S чем то не устраивает или только из экономических соображений?
skw
сообщение 21.9.2010, 3:50
Из: Бийск
да там наверное проблема не с ТОМС, а 98-ым)
visual
если е-менедж не глюканутый, то гемора с настройкой никакого, все там видно и предсказуемо... но нюансы есть. ограничение по скорости в мозгу аристы 161-ой так пока и не снял с помощью ультимейта никто. ограничение по бусту - снимается на раз. но ты когда бюджеты считаешь, не забывай, что к е-менеджу тебе для настройки потребуются еще и широкая лямбда и датчик егт.
Сообщение отредактировал skw - 21.9.2010, 3:51
visual
сообщение 21.9.2010, 7:14
Все отговорили. Буду на томсе гонять. Если е.менейдж ограничение не снимает и могу поймать проблему при настройке и еще в городе нет знающих такого мозга. Как бы на другие турбины, форсы я еще не перехожу поэтому томсу щас место в своей коробочке. Просто были экономические мысли у меня, ну да ладно.
C уважением, Юрич
сообщение 21.9.2010, 8:51
я не в курсе с какой аристы у меня мотор и мозги, но ограничения по скорости у меня нет, винтит до конца.
visual
сообщение 21.9.2010, 10:25
Хотел еще между делом вопрос задать. Насос топливный 280лч нужен для 1-1.2кг бустап под мозг томс.?
C уважением, Юрич
skw
сообщение 21.9.2010, 12:55
Из: Бийск
так непонятно, томс - левый, или под твой конфиг шился в япии? если под конфиг - ничего трогать не надо...
если мотор нон-VVT-i, то со 147-ой, там проблем вообще никаких нет... а если VVT-i - выдавай секрет - как подключал?:):))
сообщение 21.9.2010, 13:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:24
