Датчик расхода воздуха на 7M-GTE ?
Sadman
сообщение 21.11.2010, 21:24
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 225
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста в чем разница между расходомером с P/N:22204-42011 и P/N:22204-42010.
В google нашел информацию что первый устанавливается на атмосферниках а второй на турбированых двигателях, на сколько это правда?
Судя по фоткам они идентичные.
Дело в том, что у меня Супра турбо и стоит датчик P/N:22204-42011. Проверял сопротивление и обнаружил, что оно не соответствует указаному в литературе. Возникает вопрос: или у меня не тот датчик, или он неисправен.
Спасибо за ваши ответы.
Ответов (1 - 8)
Mr. Y
сообщение 21.11.2010, 23:13
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Атмосферный никак не будет работать на турбовых мозгах (ибо он 5-вольтовый, а не частотный)
То что ты меряешь тестером - сопротивление датчика температуры воздуха.
22204-42011 отлично работает на турбовых мозгах, если исправен
PS: "fuck google, ask me" smile.gif
Sadman
сообщение 22.11.2010, 10:44
Из: Ukraine
Проверял согласно этой библии!
Mr. Y
сообщение 22.11.2010, 12:21
Авто:FX35
Молодец, давай зачотку.
Sadman
сообщение 22.11.2010, 13:51
Из: Ukraine
Ты хочеш сказать что мой датчик пошол по женскому половому органу!?
Mr. Y
сообщение 22.11.2010, 15:54
Авто:FX35
Куда пошел именно твой датчик - тебе виднее smile.gif Девайс с указанным тобой партнамбером отлично работает на мозгах 7M-GTE любого года выпуска.
Sadman
сообщение 22.11.2010, 16:40
Из: Ukraine
Большое спасибо!
Значет буду искать дальше.
Может ты подскажеш!?
При температуре окружающей среды выше 10 град. не зависимо от темп. двигателя очень плохо заводится, а при первых признаках жизни из глушака вылетает облако гари и воняет несгоревшим бензином. После запуска работает отлично.
Холодная при темп <10град. (после ночевки)-с пол пенка но с тем же облаком гари.
Пробовал и с отключеной форсункой хол. запуска - эфект тот же.
Создается впечатление что при запуске её мрачно заливает!
свечи-ОК
метки-ОК
зажигание-ОК
бензин-ОК
форсунки-ОК
Фильтр-ОК
клапана-ОК
Mr. Y
сообщение 22.11.2010, 16:47
Авто:FX35
- проверить датчик тем-ры воды на мозг
- пперепаять проводку на датчик положения распредвала
- проверить датчик положения дросселя и откалибровать его по мануалу
Sadman
сообщение 22.11.2010, 16:55
Из: Ukraine
Все это уже сделано кроме "пперепаять проводку на датчик положения распредвала".
Ошибок никаких не выдает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:14
