Проблемы с блоком отопителя A70 и ее печкой |
27.11.2010, 18:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.10.2010 Из: Уфа Пользователь №: 5 076 Авто:Toyota Supra A70 1G-GTEU 1992г, TLC80 VX |
Не могу понять алгоритм работы блока отопителя. При включении любого режима работы печки(на стекло,в ноги,авто) кроме (фронтально-на ноги) из двух центральных воздуховодов дует холодный(забортный) воздух (кондей выключен). При включении(фронтально-на ноги) со всех дует теплый.
1.В чем может быть проблема? 2.Стоит ли на них салонный фильтр? 3.После прогрева двигателя дует теплый воздух но никак не горячий? -------------------- «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!»
28.11.2010, 6:39
![]() Вставить ник Чайзеровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 11.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 1 501 Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W |
для начала нужно снять и пропаять блок управления климат-контролем,потом уже делать какие-то рекомендации
29.11.2010, 4:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
это так задумано хитрыми ипонскими инжонирами - при вкл печки из центрального дует холодным а из нужного теплым и только при вкл обдува на все вкл горячий через центральные сопло. Была гдето картинка в инструкции по эксплуатации ТС.
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
4.12.2010, 13:42
благодарю принято! я даже думаю для начало надо вообще заглянуть под переднею панель.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:41 |
