Какие последствия неправильной установки прокладки, маслоподвода к турбине? (фото внутри)
сообщение 5.2.2011, 22:28
Сегодня снимал турбины и удивлению моему не было предела, когда я обранужил ЭТО:
Я не знаю, ездили ли на машине в таком виде или нет, но сам факт. стало интересно, какие последствия данного косяка?
Сообщение отредактировал beast_drc - 5.2.2011, 22:38
Ответов (1 - 15)
LeXa
сообщение 6.2.2011, 1:11
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
судя по оттиску на прокладке, она стояла правильно до снятия. наверное после снятия её перевернули нечаянно, или это чья то злая шутка. P.S. у турбины было масленое голодание. последствия ... как ездили на ней.
Сообщение отредактировал LeXa - 6.2.2011, 1:17
Mr. Y
сообщение 6.2.2011, 1:52
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Если так ездили или хотяб заводили и дали поработать какое-то время, то турба - шлак. Вал задран/подшипники сожраны. Чудом будет, если это не так.
сообщение 6.2.2011, 11:10
Mr. Y, турбы все равно в переборку. больше интересуют последствия для маслянной системы самого двигателя
LeXa, Оттиск на прокладке - штамповка.
Я еще удивился, почему именно из под этой масляной трубки давило масло..
Видимо оленей и в японии хватает
antoxxxa
сообщение 6.2.2011, 12:50
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Ниче не случиться не турбой не с мотором. Шарики вон вообще с рестриктором 1 мм гоняют, а этого отверстия втулке за глаза хватит!
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
Mr. Y
сообщение 6.2.2011, 13:11
Авто:FX35
Двигателю пох. Фактически при такой установке масло шло сразу в обратку, а в турбу попадала лишь часть.
сообщение 6.2.2011, 13:51
Mr. Y, спасибо, значит не парюсь =)
сообщение 7.2.2011, 10:50
Поддержу. Не все там такие рукастые.
lexust
сообщение 24.3.2011, 5:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 709
Авто:JZZ
по фото как раз видно, что подача оставалась в полном объеме, а вот слив закрыт на тричетверти..
ТС, что в итоге с турбиной, работает нормально?
JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
сообщение 24.3.2011, 7:59
турбины на ребилде ща.
RiddleSt
сообщение 25.3.2011, 17:40
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
да ни чего ей не будет
bonkok
сообщение 12.3.2013, 11:22
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
подниму данную тему.
долго смотрел на фото.никому не кажется что такое могли сделать специально?
получается что подача в норме осталась,а вот слив немного сузился.по идее турба всегда наполнена маслом?и голодания турбы как бы не должно быть.
но я понимаю что в Япии всегда все продумывают,и не зря так сделали.интересно просто если на тюн турбе слив сузить чем это чревато?
сообщение 12.3.2013, 11:28
Локальным нагревом/перегревом масла. Оно (масло) у тебя и так всегда там будет, а вот если его нет, то пора мотор вынимать и смотреть шейки КВ.
Да и подача фактически соединенна со сливом => делайте выводы )
сообщение 12.3.2013, 11:33
Бред. С таким же успехом можно сузить верхний или нижний патрубок радиатора.
pioneer
сообщение 12.3.2013, 13:11
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
по идее давление на втулк поднимется из-за такого "рестриктора" на сливе.как раз читал "максимальный буст" про подачу масла.
сообщение 12.3.2013, 13:29
не забывай что уплотнения - нет. это давление будет идти в слив
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:27
