Альтернатива маслопомойке, или можно ли вывести сапун в атмосферу
master
сообщение 16.2.2011, 13:55
Пользователь №: 4 538
Задумался а можно ли вывести сапун в атмосферу, и замарачиваться с маслопомойкой не надо.
Есть ли негативные последствия от этого?
Ответов (1 - 15)
сообщение 16.2.2011, 14:03
А смысл? Будет у тебя всё в масле в том месте, где шланг кончаться будет. Вообще такая система применяется на старых 2106, у меня была)
DyxLess
сообщение 16.2.2011, 14:04
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Все забрызгает маслом...не?
Хз на чём ездить.
сообщение 16.2.2011, 14:06
Обязательно забрызгает, к гадалке не ходи.
DyxLess
сообщение 16.2.2011, 14:10
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
сообщение 16.2.2011, 14:11
А то что масло высасывается через впуск в стоке? Маслопомойку необходимо соединять со впуском.
сообщение 16.2.2011, 14:12
Ну обычно шланг с сапуна выводят вниз под днище, но там тоже всё в масле со временем будет, тут же к нему грязь налипнет, типа антикор rolleyes.gif
DyxLess
сообщение 16.2.2011, 14:17
Авто:PIMP Dream
Я себе поставил наишикарнейшую маслопоойку. Бюдже девайся - 2 губки + 1.270 руб. за наикошернейшую и очень качественную (даром что Чайна) маслопомойку. Не вижу смысла городить колхоз
Хз на чём ездить.
master
сообщение 16.2.2011, 14:58
я тоже сделал помойку себе аналогично, но просто возник вопрос такой.
А если сапун подцепить к выпуску, после лямбды скажем? Поток выхлопных газов будет тянуть за собой газы из сапуна.
Я думаю есть и плюсы если сапун не цеплять к впуску, т.к. воздух не будет разбавляться картерными газами, соответственно больше кислорода, да и помойка идеально не отфильтрует все.
Сообщение отредактировал master - 16.2.2011, 14:59
Блек
сообщение 16.2.2011, 15:31
Пользователь №: 1 208
Думаю он не тянуть будет, а задувать в мотор + не забывай про темп выхлопа
master
сообщение 17.2.2011, 3:16
не буду изобретать велосипед, но подумать стоит как убрать сапун из впуска
сообщение 17.2.2011, 8:07
Если машина не сапунит, то есть активно не кидает масло в сапун, то от того что ты уберёшь сапун из впуска эффекта никакого не будет, а если сапунит, то надо ремонтировать двигатель.
master
сообщение 17.2.2011, 8:35
слава богу у меня все впорядке
mike 80
сообщение 17.2.2011, 15:39
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
мастер выводи в выпуск ,крутое решение ,открываеш капот а у тебя из щупа газ вырывается как минимум 100+л.с.Я себе так на всех машинах делаю(сори за флуд не здержался) yahoo.gif
master
сообщение 18.2.2011, 5:02
плюс не в прибавки мощности, а в чистоте пайпов.
Сообщение отредактировал master - 18.2.2011, 6:13
GTEpowered
сообщение 18.2.2011, 8:54
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
в стоке во впуск? Вот и оставь так. Маслопомойки это для гламурных пацанчиков) вообще изначально если задуматься на каких машинах и для чего применялись маслопомойки - наведите справки)
Если сделать в атмосферу - ду будет там маслом все потеть (заодно можно оценить состояние поршневой) у Дениса У так было сделано (не поню чем он это объяснял) но по моему впуск очень не плохо тянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:09
