Долго не ездил (масло), что происходит с маслом |
20.2.2011, 16:21
Всем привет) Долго не ездил, за 1.5 года может 3 тыщ км накатал (т.е. замена масла была 1.5 года назад) ... машина хранится в ракушке (читай на улице), масло менять где-то через 5 тыщ по регламенту ... последний раз ездил полгода назад
стоит ли опять его поменять или а чё ему будет то? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
20.2.2011, 16:25
стОит, если авто не собираешься продавать
20.2.2011, 16:48
примерно получается раз в год нужно?
20.2.2011, 16:48
по легион-автодата замена масла:
раз в 10 тыщ или 12 мес, что наступит чаще. при эксплуатации в тяжелых условиях производить тех. обслуживание в 2 раза чаще.. -------------------- "Проще продать
20.2.2011, 16:59
на турбо на наклейке под капотом и то указано раз в 5000 миль
20.2.2011, 17:04
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ...
кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять? Сообщение отредактировал FView - 20.2.2011, 17:04 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
20.2.2011, 17:12
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р?
можешь вообще на ТО не ездить: http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/ -------------------- "Проще продать
20.2.2011, 18:21
если собираешься продавать всё равно надо менять
20.2.2011, 18:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
у меня в деревне волга вросла в землю от 12летнего стояния мёртвым грузом,так там ничего не стало с маслом:)) завёл и поехал:))залито было сам не знаю что,навчерное какой нибудь лукойл:))
А вот на Супре советую поменять,я на рыксе тоже менял после зимы. |
20.2.2011, 20:19
да не собираюсь я ничего продавать, просто интересовался ... просто пробеги маленькие и в будущем, поэтому поинтересовался
20.2.2011, 21:49
Ссылками кидаться не буду, но в свое время читал несколько экспериментов с выводами, что по хорошему через год надо менять, так как масло уже теряет свойства. Ну и такие нюансы, как тип масла и условия использования авто тоже влияют.
А еще полезно периодически заливать полный бензобак. И бензин, кстати, тоже ухудшает характеристики, причем быстрее, чем масло. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
20.2.2011, 23:01
А еще оно может закоксовываться и потом вываливаться комками
21.2.2011, 7:59
FView, Вань. я не пойму, ты кроишь 2 т.р? можешь вообще на ТО не ездить: http://smotra.ru/companies/20/blog/88611/ Блин,я по этой ссылочке просто офигел |
21.2.2011, 8:34
Знакомый парень купил марка 100-го с мотором 1g-fe, предыдущий хозяин менял масло 2 раза в год (весна и осень) и при этом ежедневные пробеги были 150-200 км, так вот так продолжалось 2 года, в итоге моему приятелю достался марк с убитым мотором, которому даже капиталка не помогла, поставили контрактный мотор и марк поехал.
Чудаков хватает на нашей планете |
21.2.2011, 10:42
кашу маслом не испортишь
22.2.2011, 18:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex |
менять в любом варианте, там за год хранения на улице, может свободно скопиться конденсат водяной. да и реакция с воздухом на пользу не идет.
п.с. ответ на вопрос настолько очевиден что... Сообщение отредактировал Альберто - 22.2.2011, 18:54 |
23.2.2011, 3:30
28.2.2011, 15:12
А с остольными жидкостями как обстоят дела? их тоже стоит поменять если машина стоит полгода?
28.2.2011, 18:14
Женя ты же понимаешь, что это было написано как стёб, вон некоторые ухитряются менять масло через 3500-4000 км
28.2.2011, 18:40
тем более автодата наверно берет из оригинального техдока данные, а правда ли что они достоверные данные указывают, а не в стиле почаще заезжай на ТО ... кстати правда ли что состояние масла можно проверять по датчику давки масла, давление упало - масло потеряло свои свойства и пора менять? давление по лампочке на табло - уже предсмертные всхлипы -------------------- |
28.2.2011, 18:44
на каком табло? я имел ввиду доп. датчики типа дефи, а не на приборке ...
1.3.2011, 10:33
Женя ты же понимаешь, что это было написано как стёб, вон некоторые ухитряются менять масло через 3500-4000 км И что в этом плохого? Друг меняет так, когда сняли клапанные крышки - там все блестело. Правда машина не сток -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2011, 12:18
Имхо при повседневной эксплуатации турбо Супры менять масло надо раз в 6-8 тыс. ибо пробки, и масло сильнее греется, соответственно быстрее теряет свои свойства..
Имхо 2.5 тыщи на масло раз в 2 мес. вполне можно выделить -------------------- "Проще продать
1.3.2011, 12:20
ну V300 самой дешевое стоит 1400 где-то за 2л + фильтр еще 400-500р = 4,5к
1.3.2011, 12:33
а что, мир сошелся на V300? Я как ездил на Total так на нем ездить и продолжу.
1.3.2011, 12:41
Друл, за 1350 можно взять 5W-40 (MOTUL 300V Power) на пересечении Варшавки и Каширки например. Но 5000 конечно дорого, хотя на общем фоне затрат на машину - пустяк.
Если ездишь часто и в машину ничего не вкладываешь и на 5 000 можно купить 4 зимних покрышки, что бы рассекать зимой, то уж точно не до масла, поэтому в таком случае можно просто выбрать любое не паленое масло, которое подходит по вязкости. Я сейчас рассматриваю переход на масло Toyota 5W-40 синтетика. Цитата(правила п. 1.1.) Вы не должны хамить другим участникам форума, обзывать, посрамлять и унижать другого участника Больше не буду Сообщение отредактировал GTEpowered - 1.3.2011, 13:33
Причина редактирования: Правила, пункт 1.1.
1.3.2011, 14:00
Лех, я просто придерживаюсь мотюля. Имхо - зэ вэст. Ну это выбор каждого как говорится.
Про цену - это среднее от пары инет магазинов Меня цифра в 2500 немного удивила вот и всё Сообщение отредактировал Bakki™ - 1.3.2011, 14:07 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2011, 15:53
Да тут вопрос потратить 2к (если по минимуму)раз в год, а не 4,5к каждые 2мес.
А по теме - как ты относишься к машине так она относится к тебе! Я считаю можно съэкономить на бампере, выхлопе, но на самом необходимом ТО не стоит. Ссылка beast_drcа выше. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
1.3.2011, 16:10
Для технически ориентированного форума тема просто зашибись.
4.3.2011, 10:49
Считаю что в нашей грязи нужно менять масло не реже чем в 3 тыс, тем более на турбо.
4.3.2011, 23:47
кто ездит каждый день, не вопрос ... но кто стоит / тюнится и т.п. очень мало ездит тому актуально ... я ж не буду менять масло чтоб переехать из гаража в гараж :))
Траволта, это перебор ... а отчего не раз в 1000? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
5.3.2011, 12:34
Можно хоть каждый день, хуже двигу уж точно не будет. На гонках масло меняется после каждого заезда.
Опять же если из гаража в гараж можно не менять, но оно уже утратило свои свойства (не на 100% но всеж) и этот переед, хоть и 5км скажется на состоянии двига, не на много, НО скажется. А так это дело каждого, кто как относится, кто во что "верит". Лично я б поменял, не на мотюль, а на что нить подешевле (что б 5км проехать). Всяко лучше будет. ИМХО! -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
7.3.2011, 4:36
Господа, вынесенный в заголовок вопрос - "что происходит с маслом [после долгой стоянки]?". Регулярность замены абсолютно никак не связана с этим вопросом, поэтому посты про экономическую целесообразность частой замены масла и прочую фигню не по теме давайте обсуждать в отдельном топике. Спасибо.
25.3.2011, 18:55
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Всем привет) Долго не ездил, за 1.5 года может 3 тыщ км накатал (т.е. замена масла была 1.5 года назад) ... машина хранится в ракушке (читай на улице), масло менять где-то через 5 тыщ по регламенту ... последний раз ездил полгода назад стоит ли опять его поменять или а чё ему будет то? меняют раз в год, масло окисляется в движке. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:46 |
