Не работает спидометр и одометр после свапа
Torque8000rpm
сообщение 22.2.2011, 15:42
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5 620
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GTE
Купил Супру JZA80 со свапнутым мотором из GE (мех) в GTE ( с Аристо автомат) не работает спидометр и одометр .
В чём может быть проблема? Где искать причину?
Ответов (1 - 6)
Саша
сообщение 22.2.2011, 15:57
Пользователь №: 1 591
Причина банальна - они не подключены скорее всего. Спидометр работает у Аристы от датчика абс, а у Супры от датчика скорости на коробасе. Думаю если спидак подключить то и одометр оживет, скорее всего одометр сигнал со спидометра и берет.
Поищи в поиске про свап двига с Аристы в Супру там все есть.
сообщение 22.2.2011, 16:14
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
Аристовские мозги с JZS161 берут сигнал с датчика скорости, который стоит в автомате.
С JZS147 используют обычный датчик скорости, как и на Супре.
Тахометр скорее всего остался от атмо. Надо допаять резистор (в поиск) и если по проводке все подключено правильно, заработает.
Torque8000rpm
сообщение 22.2.2011, 19:16
Из: Новокузнецк
eGorJZ
сообщение 24.2.2011, 4:52
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Аристовский 161 автомат имеет индуктивный датчик скорости, (спидометр Супры использует сигнал холла), если подрубить вход спидометра к датчику с Аристо 161 автомата, то показания будут примерно в 10 раз выше! Вобщем путей решения проблемы несколько:
1. можно изготовить круглую пластину с определенным количеством зубов и датчиком, все это закрепляется на резиновой муфте перед редуктором, эта тема обсуждалась уже здесь на форуме (поиск рулит).
2. нужен делитель частоты, если г.п. атмосферная и колеса 245-265/ 35-45 / 18 то на 9,5 будет в самый раз, изготовить могут за заказ в радиомастерской
3. контроллер атеку (себе через него делал, заодно и ограничитель по скорости снимет) http://atecu.ru/delim
Одометр заработает вместе со спидометром, с тахометром всё проще-простого (ищи, на форуме все разжевано)
Torque8000rpm
сообщение 24.2.2011, 16:59
Из: Новокузнецк
Работает вся панель кроме спидометра и одометра.
Sims000
сообщение 10.6.2012, 9:52
Из: Новороссийск
Пользователь №: 6 491
Авто:Mark II 1JZ-GTE
бери атеку и не парь голову
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:08
