Помогите разобраться!, Помощь
Arnold
сообщение 8.3.2011, 23:10
Из: Ugansk
Пользователь №: 5 355
Авто:BMW 3 series
У меня Супра 80 после свапа 2JZ-GE на 1JZ-GTE Twin Turbo.
В_общем проблема вот в чём._Двигатель не раскручиваеться более 3500 оборотов,_как раз тогда, когда начинает выходить на положительный буст.
На холостой работе двигатель можно раскрутить до 5000 оборотов,_но если не давить сильно педаль, чтоб турбины не крутились.
Заводиться что называется с пол пинка без всяких проблем._Выдает ошибку 12!
Сразу оглашаю что уже сделал!
Топливный насос заменил, и фильтры тоже.
Менял датчики распредвалов 2 штуки.
Свечи новые.
ЕКУ топливного насоса тоже менял.
МАП сенсор менял.
Хочу попробовать поменять датчик коленвала,_уже просто устал тыкать пальцом в небо!
Помогите кто чем сможет.
Заранее Всем благодарен за Помощь!
Сообщение отредактировал Bakki™ - 9.3.2011, 9:39
Причина редактирования: Перевел с албанского.
Ответов (1 - 4)
Mr. Y
сообщение 8.3.2011, 23:46
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
пробовал с перемычкой (постоянно работающим насосом)?
ЗЫ: ошибки по датчикам положения (в т.ч. 12) могут моргать если опрашивал на не заведенном двигателе. А если моргают на заведенном - то надо лечить.
Arnold
сообщение 9.3.2011, 0:14
Из: Ugansk
Авто:BMW 3 series
QUOTE (Mr. Y @ 9.3.2011, 1:50) *
Нет,_не пробовал! А раздница какая?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 9.3.2011, 9:43
Причина редактирования: Снова албанский.
Mr. Y
сообщение 9.3.2011, 0:29
Авто:FX35
надо понять - проблема аппаратная или по менеджменту (мозг режет топливо или искру)
ЗЫ: перемычку имел в виду +B и FP, а не диагностическую. Короче постоянные +12 на насос.
сообщение 9.3.2011, 2:59
Правила, п. 1.4.
1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:41
