Почему подкапотная проводка у ГТЕ над подкрылками, А на ГЕ по моторному отсеку?
сообщение 31.3.2011, 16:23
назрел вопрос - а собственно почему так?
Почему проводка у атмо идет вся по подкапотному, а у турбо над подкрылками? причем делая явный крюк (например до блока АБС и обратно)
Я себе полностью переложил по подкапотному..
у меня объяснение этому одно - чтобы можно было быстро визуально отличать подкапотные косы атмо и турбо на заводе при сборке.. других причин я не вижу..
по хорошему по левой стороне (там где аккум) проводка, идущая в салон у турбо и атмо отличается лишь 2-мя дополнительными проводами на датчик кондея + провод TRC + EFI N2 ну еще может парой-тройкой проводов..
Ответов (1 - 10)
authent1c
сообщение 31.3.2011, 16:42
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Варианты перегрева/защиты от воспламенения не рассматривал? В турбоподкапотном намного горячее имхо. Ну это как гипотеза.
сообщение 31.3.2011, 16:46
authent1c, хм.. не не знаю-не знаю.. моторная коса как-то не воспламеняется.. так что дуумаю что это наврядли
authent1c
сообщение 31.3.2011, 16:50
Ну например в сарае турбо, со стороны турбин(если по ходу движения то правая), ни одного провода нет. А родной сараевский ГТЦ/ГЦС на турбо идет даже с защитным металлическим экраном от тепла, чтоб тормозуха не закипала от жарева и не было vaporlock'a.
GTEpowered
сообщение 1.4.2011, 7:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня на лексусе "со стороны турбин" наруже проводка, машина конечно что атмо)
Думаю все такие с температурой связано.
Меня реально раздаражает то что в 70-ке и в Лексусе кое какая проводка идет над левым переднем колесом, при занижении у многих колесо протирает подкрылок и пропода там со временем + влага и кирдык.
Evgen
сообщение 1.4.2011, 7:53
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
beast_drc, из за температуры, более актуально, чем что то при сборке отличать, так думаю.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 1.4.2011, 9:56
еще раз.. от блока поредохранителей под капотом идет коса к АБС, затем, вместо того, чтобы уйти под крыло и в салон она возвращается назад и уходит уже у аккумалятора, хотя от АБС до входа в салон в лучшем случае 40 см. со стороны впуска температура имхо не выше чем на атмо. то есть в данном куске проводки от турбо реально около 1.5 метров лишних проводов (петля от выхода из салона до аккума, затем по подкапотному до АБС)
сообщение 1.4.2011, 10:18
GTEpowered, у Сивака подобная фигня получилась, ему пришлось весь пучок проводки переделывать.
сообщение 1.4.2011, 10:26
я пустил сразу под копотом =) думаю протирка мне теперь не страшна =:)
DyxLess
сообщение 1.4.2011, 11:05
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Убивайте АБС, как я - и не будет лишних проводов:)
Хз на чём ездить.
сообщение 1.4.2011, 11:17
DyxLess, я не для этого себе менял проводку и ставил трекшн-контроль smile.gif:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:29
