Шкив коленвала 2JZ-GE
Aversjke
сообщение 3.5.2011, 8:58
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Проблема така, на шкиве коленвала оборвало обойму ролика ,слетел, обломал все лопостя вентелятора.чё делать? если можно как то восстановить то вопрос как??!если нет то заказывать ...
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Ответов (1 - 5)
сообщение 3.5.2011, 9:25
Проще закажи новую крыльчатку. Весь твой ремонт в итоге оторвет вместе с лепестками.
Aversjke
сообщение 3.5.2011, 12:50
Из: Сургут
А шкив с 1JZ подойдет на дважей??
Build your dreams
сообщение 4.5.2011, 11:28
Шкив думаю подойдет, внешне оч. похожи.
Update: Так и есть - шкивы 2JZ-GE, 2JZ-GTE, 1JZ-GE одинаковые. 1JZ-GTE на совместимость не проверял, но внешне 1 к 1
mashinasupra
сообщение 17.5.2011, 5:31
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан(((
Ага!!!
тоже столкнулся с такой заразой, в марте пошел свист из под капота, ну думаю - фигня ремень приводной и так пора была давно заменить. неделю рулады выводил, потом деньги-товар- сервис, снимаю ремень, ставлю новый и акккуеваю - шкив в руках!!!! pardon.gif , точнее его шкивно верхняя часть. Вот это номер!!!
Сидели с мастером гадали что же это за техника такая, может специально придумано? вердикт такой - походу зимние пробуксовки дали о себе знать. так как под рукой ничего из шкивов не было - момент -гермент рулит, 30г зелья на обезжиренную поверхность и ловкость рук творят чудеса. 3 дня свиста как не бывало, потом олух на светофоре, газ до отвала, хрум, письк и 12в на вольтметре, открываю капот, верхняя часть с нарезкой для ручейков на защите скромно лежит, clapping.gif вертилятор посекло blink.gif , а ремень крутиться по шкиву, только по внутренне ополированоой части. blush.gif Момент-гермент, ключ, натяг, опа-и мы опять на коне, в сети 13.8-14.2 в.
неделю поисков закончились на разборке у карефанов - blink.gif search.gif ВСЕ JZ-ты имеют одинаковые ШКИВЫ. blink.gif два длинных болтика под 12 головку, сдергивают их на 3-15. Поменял за 2 часа вкл замену заодно и ремня грм( давно пора все руки не доходили).
friends.gif ТОЛЬКО - не забудь , а лучше зарисуй конфигурацию проложения ремешка, а то я два раза в книжный бегал пока на руке ручкой не нарисовал. rolleyes.gif
Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
Shacko
сообщение 17.5.2011, 14:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
У меня тоже заскрипел... Купил новый помойму около 1500 - 2500руб стоит. Когда снял он развалился на 2 части smile.gif лучше сразу менять, чем ждать пока он угробит лопости или еще что-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:08
