Компрессор по нашему или даешь надув народу)), на UZ прибавка в 160 л.с.!
red80
сообщение 16.4.2011, 21:06
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
Был сегодня на выставке и нарыл единственную любопытную тему. Реально компактный компрессор Питерского производства покож на холодную часть турбины.
Стоял Лекс GS400 VVT-i с этим компрессором на 0,5 кг. + интеркулик, кулик масла, форсами другими и вродн радиатор дркгой и все! даже топл насос сток. Приход 160 л.с. см. на графиках. Как сказал представитель что надув идет больше на верхах что и понятно... Есть варианты надува на 0,3 0,5 и 0,7 кг. Цена впроса 35 т.р. Думаю на 2JZ тоже должно дать нормальный результат. Есть готовые комплекте для Альтез - установка за 1 день!!
сообщение 16.4.2011, 21:23
а мозги?
red80
сообщение 16.4.2011, 21:34
вот ссылка на эту приблуду http://www.garage-inc.ru/modules.php?name=...page&pid=15
проект конторы Garage-Inc
лучше у них уточнить про мозги и пр.
сообщение 17.4.2011, 1:27
че-то лексус турба т88+компрессор+полный привод они не доделали в итоге
IQ200
сообщение 17.4.2011, 11:29
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Как красиво то на сайте расписано!
ох! как многое не договаривают, допустим о том что все компрессоры забирают прилично мощность за счет ремня, а особенно центробежные.
про обеспечение тоже не слова. и греют компрессора тоже воздух, насчет компактности они конечно загнули)
ну а насчет какой центробежный нагнетатель лучше, так по мне Vortech
Performance Specs
Max Speed:55000 RPM
Max Boost:26 PSI
Max Flow:1200 CFM
Max Power:825 HP
Peak Efficiency:73%
Dimensions
Discharge OD:2.75"
Inlet OD:3.75"
Discharge ID:2.38"
Inducer Diameter:3.29"
п.с. вы только на крыльчатку гляньте, уж наши такую не сделают
Сообщение отредактировал IQ200 - 17.4.2011, 11:29
Errare humanum est,
red80
сообщение 17.4.2011, 16:28
какая разница сколько отбирает мощности компрессор если он дает в итоге прибавку к стоку в данном случае 160 л.с. и полку момента ровную около 500?
для охлаждения воздуха как уже писал стоит кулик.
UZ мозг/МАП до 0,4 кг видит
буржуйский компрессор не бюджетно совсем, от 2 кб
authent1c
сообщение 17.4.2011, 17:40
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Ты считаешь у гараж-инка бюджетно? От 100р сетап у них стоит.
Кроме того я с ними общался. ходят компрессоры их производства меньше чем турбы, около 70 тыщ, потом ребилд
IQ200
сообщение 17.4.2011, 18:04
Из: Алматы (KZ)
во-первых не доверяю буклетам
во-вторых 0.4 бар это 5.8 psi у самого продвинутого компрессора 1 psi это 15-20 лс максимум
в-третьих что легче турбину воткнуть) КПД выше
ну а буржуйские можно скромнее найти, жаль что нет китов на узет
вообще там одна проблема в крепежной пластине, места выше приведенный мной компрессор занимает меньше и КПД у него больше и ходит он дольше
если хочешь вообще ровную полку момента ищи винтовой компрессор, твин скрольный - пик мощности уже на 2000 об обычно
п.с. пишу так потому что сам перебирал кучу вариантов чем заменить свой компрессор, хотел остановиться на центробежном, но решил все же взять проверенный твинскрол от кенне белла
Errare humanum est,
red80
сообщение 17.4.2011, 18:54
я не про гараж-инка говорю, а про стоимость самого компрессора питерского по сравнению с буржуйскими, разница в разы... от 100 т. это с работай под ключ как я понимаю.
Томс просто не влазит даже под капот.
мне то это хозяйство не к чему, может кому полезно будет, оживить атмосферник бюджетно и быстро. Видел двиг от таза 08 с двумя такими компрессорами)))
Годворд
сообщение 18.4.2011, 13:04
Пользователь №: 3 590
Очень интересно! ))) Под капот ваза влезет наверное и три таких компрессора, там место ого-го, но у Супры так мало места, куда его устанавливать? перед БДЗ? или вообще вместо впускного коллектора? В общем, с точки зрения теории этот бюджетный вариант интересен. Потому что лично я свап не планирую в ближайший год в виду финансовых затруднений по бюджету на свап!
Garage-inc
сообщение 12.5.2011, 23:02
Из: зеленоград
Пользователь №: 5 951
Авто:Toyota
Отвечу сразу на все вопросы .
Лексус и компрессор не Питерской конторы ,мы находимся в Москве ,на выставке с нами вместе стояли установщики Питерских компрессоров .
Давление в лексусе на замере было 0.4 барра ,то есть 40лс на 0.1барра.
Топливнный контролер E-MANAGE ultimate
На альтезу есть кит при 0.3 барра выдаёт 60лс прибавки .
На 2JZ GE даст прибавку 80 лс при давлении 0.4 барра.
Лексус турба т88+компрессор+полный привод - в процессе ,отказались от полного привода из за технических и финансовых сложностей ,но компрессор и турба т88 будет .
На счёт компакности и надёжности ,прежде чем строить свой компрессор я отремонтировал немалое количество буржуйских компрессоров ,которые гораздо больше в размерах и очень непрактичны в установке.
По их подобию был установлен керамический сальник высокооборотестого валла ,подшипники тойже марки .
Отличее в шестернях внешнего и внутренего зацепления .
Самый высокий КПД у компрессоров занимает первое место- центробежный компрессор ,(могу приложить научную информацию)
Неверное мнение считать что турбина неотнимает мощность от мотора ,потери практически теже что и на компрессоре .
Основной задачей при постройке компрессора была оживлять атмомоторы в прибавке мощности 30-50%
Сейчас испытываются версии компрессоров с давлением 1-1.2 барра .
Подробности в фотографиях http://photofile.ru/users/garage-inc/
сообщение 12.5.2011, 23:39
Владимир, напишите что на GS400 удалось в итоге добиться
Mr. Y
сообщение 13.5.2011, 1:04
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
потери чего и где?
SexyTire
сообщение 13.5.2011, 4:23
Из: Vladi
Пользователь №: 5 879
подскажите сколько будет стоять компрессор на Супру 2жз-ге и болт он ли он?
в личку!! интересно!
unique
Garage-inc
сообщение 13.5.2011, 6:31
Из: зеленоград
Авто:Toyota
Владимир, напишите что на GS400 удалось в итоге добиться,
Несовсем понятен вопрос .
450 лс и 510 нм
Альберто
сообщение 15.5.2011, 17:32
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
вот посмотрел их сайт. везде разные данные, то 30-50% прибавка то 40-80%.
в пояснении пишут сначала вестгейт, и в этом же предложении весгейт.
вопросы появляются. стоимость не указана на сайте. способы оплаты? и проч...
authent1c
сообщение 15.5.2011, 18:53
Цитата(Garage-inc @ 13.5.2011, 8:35) *
450 лс и 510 нм
Интересно было бы график посмотреть. Соотношение сил/момента больше похоже на почти атмосферный вариант. У бустапных туреров 510НМ, а именно момент дарит "пинок" и драйв на наддувной машине. UZ и так почти 400нм.
Garage-inc
сообщение 15.5.2011, 22:25
Из: зеленоград
Авто:Toyota
В верху темы есть график с моментом и мощностью ,можно ещё сдесь посмотреть ,замер на одном стенде
чёрнобелый график до установки компрессора ,цветной после установки компрессора (слево момент ,справа мощность )
http://photo.qip.ru/users/garage-inc/95273.../#mainImageLink
Прибавка в процентах разная 30-80% всё зависит от давления наддува и подготовки мотора, также изменились компрессоры, давление от 0.3 до 1.2 барра .Стоимость их тоже разная .
Shug
сообщение 16.5.2011, 11:16
Пользователь №: 5 933
Авто:Aristo
никакой это не Питерский компрессор,а Вовкин pleasantry.gif сам в ожиданиях моей очереди clapping.gif
blow off is better than blowjob
Shug
сообщение 25.5.2011, 11:09
Авто:Aristo
Да еще если как-ть хрень полетит (крыльчатка,вал и т.д.)...велком в страну восходящего солнца или в штаты.Там никто ничего такчить не будет и высылать...Скажут бери сразу касаря на 2000...Сам так попадал...хорошо токарь смог решить проблему..... blink.gifкакая разница сколько он забирает????машина реально ВВАЛИВАЕТ не по детски! я на ней катался.
Сообщение отредактировал Shug - 25.5.2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:12
