3 страниц V  < 1 2 3
Кто что знает про этот датчик., Тема про неопознанные датчики, схемы подключения.
Саша
сообщение 17.4.2011, 13:28
Сообщение #41
Пользователь №: 1 591
Все теперь понятно, спасибо!
Drillchel
сообщение 24.4.2011, 16:42
Сообщение #42
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Всем доброго времени суток!
Переделываю с параллельного подключения турбин на секвентальное. Вскрыл IACV. Возникои вопросы:
1.В нем только одна заслонка (на фото выделено красной стрелкой) или еще что то должно быть ?
2.По форме крышки видно, что через неё идет переток из одной камеры в другую, в чем тогда смысл заслонки?
3.На схеме есть Reed Valve, где он стоит и как выглядит?
Google переводчик выдал Reed Valve - пластинчатый клапан подозреваю, что его и не хватает.
Сообщение отредактировал Drillchel - 24.4.2011, 17:08
Drillchel
сообщение 24.4.2011, 16:57
Сообщение #43
Сообщение можно удалить. Нашел, как раз Reed Valve+прокладка и нехватает. На схеме выделено красным.
сообщение 24.4.2011, 17:03
Сообщение #44
Зачем удалять, может ещё кому пригодится.
master
сообщение 25.4.2011, 7:22
Сообщение #45
Пользователь №: 4 538
Вот такой он
Саша
сообщение 10.5.2011, 9:14
Сообщение #46
При подключении эл/вентиляторов по этой схеме
Обнаружил что на ней указан судя по уго какой то датчик температуры, в переводе с японского - сенсор горячей воды. Но на сколько знаю на Аристе один датчик температуры ОЖ, и это не он! Более того провода с этих пинов находятся на последних фишках мозга с которых все должно уходить в салон, а не в двиг-ль, в моем случае они болтаются обрезанными. И по схеме между мозгом и датчиком ни единого разъема, а значит в салон эти провода идти не могли, из двиг-льной косы они тоже не выходили(
Так что же это за датчик - призрак? и будут ли без него работать вентили нормально?
сообщение 21.5.2011, 22:34
Сообщение #47
Что будет,
1) если будет отсутствовать этот датчик:
2) если он будет присутствовать, но при этом не будет катализатора ?
Uploaded with ImageShack.us
На турбо 2 датчика включения вентилятора
1) стоит внизу радиатора (89428-24010)
2) датчик на трубке кондея (88645-20050)
Саша
сообщение 22.5.2011, 13:19
Сообщение #48
Если будет отсутствовать то плохого ничего не будет, на многих авто даже на этом форуме он выброшен и все ок, в том числе и у меня. А вот по второму варианту не так все однозначно, может и ошибка вылазить вылезать о неисправности катализатора.
По датчику разобрался, речь была про аристовские вентили, поэтому и датчик нужен аристовский, а именно 89429-24020.
Naxys
сообщение 23.5.2011, 0:24
Сообщение #49
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Подскажите это МАП (сенсор)?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Саша
сообщение 23.5.2011, 1:45
Сообщение #50
Да, это мап
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:23
