2 страниц V  < 1 2
Обороты плавают, Глохнит,, Турбо
RiddleSt
сообщение 25.3.2011, 17:38
Сообщение #21
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Проверь датчик коленвала
simon
сообщение 25.3.2011, 19:51
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 627
Авто:Supra 1G-GTE
как проверить и где находится он?
Naxys
сообщение 17.4.2011, 20:57
Сообщение #23
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Заменил ДПДЗ на новый! Отрегулировать толком не получилось, так как в мануале все настолько зашифровано, что даже знакомый электрик не смог разобраться! Акамулятор поставил новый! Проверил работу клапана VVT-i работает! Проблема осталась! wacko.gif Что характерно все это происходит когда двигатель нагреваеться свыше 70+ градусов! И когда машина заглохнет, с первого раза не заводиться пока не утопиш педаль газа! ЗЫ help.gif
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Александер
сообщение 17.4.2011, 22:16
Сообщение #24
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
проверь вакумник,
может где то воздух подсасывает ... у меня левин 101 4A-GE на МКПП была такая же фигня, тупо обороты не держала, думал о многом, но поговорив с человеком и я сам начал понимать что теряет обороты когда начинаешь тормозить на скорости и при полной остановки обороты падают до 300-400... мне сказали проверить вакумник или шланг или из под хамута подсасывает, проверь может в этом дело, но я точно не уверен... Я эту проблему на левине не устранил т.к. продал его и купил Супру
сообщение 18.4.2011, 8:43
Сообщение #25
Тоже проблема после зимы появилась - при нажатии на педаль тормоза обороты поднимаются. Если многократно нажать, то можно поднять до 1000-1200 smile.gif И при резком нажатие слышно как в салоне входит 6или выходитsmile.gif) воздух.
Что за нах? Выкуумник сифонит н и подсасывает воздуха?
Александер
сообщение 19.4.2011, 9:33
Сообщение #26
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
все что связано с тормозилками, что при нажатии тормоза падают обороты и не может набрать обратно рабочие холостые то как мне сказали нада смотреть шланги, хамуты и сам вакумник
Naxys
сообщение 19.4.2011, 10:06
Сообщение #27
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Тормоза не причем!!! angry.gif читаем внимательно!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Raybrig
сообщение 13.5.2011, 7:20
Сообщение #28
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Посмотри датчик температуры охлаждающей жижи который на EFI идет. Возможно еще датчик температуры впускного воздуха в БДЗ который. В мануале есть как их проверять.
Orion
сообщение 14.5.2011, 0:44
Сообщение #29
Из: Сочи
Пользователь №: 4 422
Авто:нет
датчик температуры о.ж. ни причем. тут датчик распредвала,коленвала,дмрв могут глушить мотор.
Turbo
Naxys
сообщение 15.5.2011, 2:18
Сообщение #30
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
дмрв??? расшифруй плиз.
icq: 632685445
Skype: Naxys888
antoxxxa
сообщение 15.5.2011, 4:15
Сообщение #31
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
датчик массового расхода воздуха
маф в простонародье
смотри ДПКВ и ДПРВ и проводку к ним.
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
Naxys
сообщение 22.5.2011, 15:32
Сообщение #32
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
Всем Доброго времени суток! Проблема решена. Всем спасибо кто откликнулся! drinks.gif Всему виной был МАП! pardon.gif А точней подключенный к нему датчик давления надува! Стоило просто отключить трубку от тройника (фото) как проблема сразу ушла! Подключил её в следушем месте (фото)
icq: 632685445
Skype: Naxys888
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 14:29
