Обороты плавают, Глохнит,, Турбо |
25.3.2011, 17:38
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Проверь датчик коленвала
25.3.2011, 19:51
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 5 627 Авто:Supra 1G-GTE |
как проверить и где находится он?
17.4.2011, 20:57
Заменил ДПДЗ на новый! Отрегулировать толком не получилось, так как в мануале все настолько зашифровано, что даже знакомый электрик не смог разобраться! Акамулятор поставил новый! Проверил работу клапана VVT-i работает! Проблема осталась!
Skype: Naxys888 |
17.4.2011, 22:16
проверь вакумник,
может где то воздух подсасывает ... у меня левин 101 4A-GE на МКПП была такая же фигня, тупо обороты не держала, думал о многом, но поговорив с человеком и я сам начал понимать что теряет обороты когда начинаешь тормозить на скорости и при полной остановки обороты падают до 300-400... мне сказали проверить вакумник или шланг или из под хамута подсасывает, проверь может в этом дело, но я точно не уверен... Я эту проблему на левине не устранил т.к. продал его и купил Супру -------------------- |
18.4.2011, 8:43
Тоже проблема после зимы появилась - при нажатии на педаль тормоза обороты поднимаются. Если многократно нажать, то можно поднять до 1000-1200
Что за нах? Выкуумник сифонит н и подсасывает воздуха? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.4.2011, 9:33
все что связано с тормозилками, что при нажатии тормоза падают обороты и не может набрать обратно рабочие холостые то как мне сказали нада смотреть шланги, хамуты и сам вакумник
19.4.2011, 10:06
Тормоза не причем!!!
Skype: Naxys888 |
13.5.2011, 7:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Посмотри датчик температуры охлаждающей жижи который на EFI идет. Возможно еще датчик температуры впускного воздуха в БДЗ который. В мануале есть как их проверять.
14.5.2011, 0:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.2.2010 Из: Сочи Пользователь №: 4 422 Авто:нет |
датчик температуры о.ж. ни причем. тут датчик распредвала,коленвала,дмрв могут глушить мотор.
-------------------- Turbo
15.5.2011, 2:18
дмрв??? расшифруй плиз.
Skype: Naxys888 |
15.5.2011, 4:15
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
датчик массового расхода воздуха
маф в простонародье смотри ДПКВ и ДПРВ и проводку к ним. -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
22.5.2011, 15:32
Всем Доброго времени суток! Проблема решена. Всем спасибо кто откликнулся!
Skype: Naxys888 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:44 |
