Toyota Supra
EXPLOSION
сообщение 18.5.2006, 10:28
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 3
Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE
В 2002 году прекратился выпуск модели Toyota Supra. Последнее поколение этой модели выпускалось 9 лет. В 1996 году был проведен первый рестайлинг модели, а в 1997 году она была оснащена кузовом GOA и двигателем с системой VVT-i.
Большинство Toyota Supra имели атмосферный вариант 3-литрового двигателя мощностью 224 л.с. Благодаря ему Toyota Supra может без особого напряжения преодолевать рубеж в 200—220 км/ч, а до 100км/ч разогнаться за 6,5 с. Результат просто прекрасный, но еще более быстрые секунды показывают автомобили с 3-литровыми турбированными двигателями. Они бывают двух вариантов — либо для японского, либо для европейского или американского рынка. Моторы машин, привезенных из Японии, выдают 280 л.с. "Американцы" с "европейцами" имеют под капотом уже 330 л.с. Ограничитель скорости у них срабатывает на 250 км/ч (впрочем, при желании электронику несложно обмануть, и тогда максимальная скорость возрастает примерно до 280—290 км/ч).
Силовой агрегат Toyota даже при эксплуатации в жестком режиме показывает удивительную надежность. Если у многих других спортивных машин часто капитальный ремонт двигателя приходится делать уже через 100 тыс. км, то мотор Toyota Supra даже у агрессивного водителя при правильной эксплуатации способен работать больше 250—300 тыс. км. Только надо регулярно менять масло (лучше это делать каждые 7 тыс. км), постоянно следить за температурой мотора и так далее.
Расход топлива при более-менее спокойной городской езде составляет около 17—20 л на 100 км пути. Автомобиль с атмосферным мотором требует бензина АИ-95, а турбированным агрегатам нужен только АИ-98.
Многие Toyota Supra оснащены 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мнения по поводу этой трансмиссии расходятся. Одни считают, что для спортивного автомобиля автоматическая коробка не подходит, другие - наоборот. Последние мотивируют свой выбор тем, что АКПП, устанавливаемые на Toyota Supra, настроены на спортивную езду и задержки при переключении скоростей здесь минимальны. Кроме того, автомобили с "автоматами" имеют меньше проблем с двигателями, которые в этом случае сложно "перекрутить", да и про удобство управления такой машиной в городе тоже нельзя забывать, однако по своему ресурсу МКПП превосходят автоматические. Они бывают 5- или 6-ступенчатыми, которые практически друг от друга не отличаются.
Подвеска Toyota Supra не самая сложная — на обеих осях независимая на двойных поперечных рычагах со стабилизатором. Если ездить по более-менее ровным дорогам, то крепкая и надежная ходовая часть Toyota Supra без серьезного ремонта преодолеет даже рубеж в 150 тыс. км. Показатель более чем достойный.
Toyota Supra - это заднеприводная машина, обладающая прекрасной управляемостью и мощным 3-литровым двигателем, легко поддающимся тюнингу. При этом Supra достаточно надежна и стоит не слишком дорого. Да и цена большинства запчастей на это авто примерно такая же, как и для обычных японских автомобилей, только это утверждение не касается кузовных элементов.
- EXPLOSION   Toyota Supra   18.5.2006, 10:28
- - NitrogeN   Еще стоит упамянуть что задняя подвеска инерционно...   18.5.2006, 15:48
- - Sub   Дром сам себе противоречит... GOA (или Global Outs...   24.10.2008, 18:20
- - SlonikBMW   Уважаемые клубчане!.. Была необходимость подоб...   15.11.2009, 23:17
- - Audison   Интересно было почитать! Спасибо   15.11.2009, 23:56
- - SlonikBMW   не за что!.. сейчас еще материалов еще насоби...   16.11.2009, 15:27
- - Mr. Y   еще не было бы ошибок...   16.11.2009, 15:48
- - drool   Интересно) Спс! Только вот нет там путаницы в ...   16.11.2009, 23:25
- - Supreme   тут вроде нормальная история http://en.wikipedia.o...   17.11.2009, 10:37
- - Тони Монтана   полезная информация   22.12.2009, 23:12
|- - TOURERV015   Интересная статья для начинающего СУПРАвода!   5.1.2010, 2:46
- - Sub   Тут нашел фотки концепта Supra из Toyota Museum of...   12.2.2010, 0:05
- - smoke~   Интересно, спасибо. Интересный концепт, ни разу не...   7.5.2010, 12:10
- - gabe   значит все праворукие имеют мощность 280л.с а лево...   19.5.2010, 13:14
- - Grem   В Японии есть ограничение это 280л.с., но если сня...   18.6.2010, 9:52
|- - gabe   и как снять ограничение с японского? это на уровне...   22.6.2010, 8:32
- - FView   выхлоп и кулер Цитата(Grem @ 18.6.2010, 11...   23.6.2010, 14:06
- - Sub   Grem, типичное заблуждение относительно некоего ...   23.6.2010, 17:10
- - Sub   И еще про 330 л.с. Покажите мне, где хоть в одном ...   23.6.2010, 17:20
|- - firefox   Цитата(Sub @ 23.6.2010, 18:24) В Европе -...   24.6.2010, 14:53
- - gabe   и так. какой тюнинг достаточно чтобы поднять японс...   24.6.2010, 14:09
- - gabe   Sub мы ждём твоих гениальных ответов. из твоих отв...   24.6.2010, 15:31
- - Sub   Цитата(firefox @ 24.6.2010, 16:57) Это кт...   24.6.2010, 18:02
|- - firefox   Цитата(Sub @ 24.6.2010, 19:06) К сожалени...   24.6.2010, 19:16
- - lbvfy   Есть какая-нибуть информация о новой Супре? Вообще...   30.8.2010, 19:54
- - Orion   новой Супрой должен стать концепт FT-HS. http://w...   25.9.2010, 7:36
|- - GTRi   Бензин, температура и зарядка АКБ - у атмо Бензин,...   15.1.2011, 7:33
- - red80   Прикольнуло что в 90-х какие-то "синдикаты...   16.5.2011, 15:54
- - Suprahead   "Широкая, а главное удивительно легкая дверь...   16.5.2011, 16:35
- - Ildarka   Вот она!!! Вот с этой статьи у меня ко...   16.5.2011, 16:42
- - beast_drc   интересно у кого она ща =)))   16.5.2011, 16:46
- - amazis   наверное у дерева (столба, стены и т.п.)   16.5.2011, 17:21
- - Левитан   ммм, леворучка без спойлера)   16.5.2011, 18:16
- - AlexXXL82   Даааа ... в 94ом году она и без обвесов/спойлеров,...   17.5.2011, 4:17
- - fedor75   МНОГО-ТО И НЕ НАДО! ВПУСК, ВЫПУСК, И УЖЕ ВЕСЕЛ...   25.11.2011, 9:28
- - the_answer   http://www.carbuzz.com/news/2012/6/25/Japa...-Supr...   8.7.2012, 15:56
- - OLL   http://news.drom.ru/Toyota-24573.html, если еще и ...   12.8.2013, 4:16
- - JuicyStarmos   http://www.drive.ru/toyota/shortnews/2011/09/20/43...   12.8.2013, 5:59
- - thedemon   Интересный АР-ТЕСТ, нужно поискать у себя оригинал...   13.8.2013, 13:06
- - beast_drc   thedemon, это 94й год. 55к$ это не дешево п...   13.8.2013, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:19
