Супра тт сток, дергается(тупит) при нажатии на газ
the_answer
сообщение 27.3.2011, 18:01
Из: Минск,РБ
Пользователь №: 4 839
Авто:rz-s
Так вот в основном на 3-4-5-6 передачах если притопить начинает дергаться( резонанс не хилый) потом нормально, потом опять подергивается, как бутдто пробивает что-то.
Может так сцэпа буксует, просто не знаю какие ощущения при этом или фильтр топливный, а может с диффом что?
Свечи поменял! провода "твинкорт" какие то, может они плохие.
сообщение 27.3.2011, 18:02
какие такие провода на ТТ ?
the_answer
сообщение 27.3.2011, 18:05
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
на свечи синие twin cort как то так
сообщение 27.3.2011, 20:27
the_answer, на турбо 2JZ на каждую счечу по катушке. о каких проводах ты говоришь?
the_answer
сообщение 27.3.2011, 21:04
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
вот эти)
Сообщение отредактировал the_answer - 27.3.2011, 21:04
сообщение 27.3.2011, 22:11
Гы =) написал бы что VVT-i.. сорри, я затупил, я забыл, что на нем парные катушки.
the_answer
сообщение 27.3.2011, 22:13
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
блин, так что за хрень? укого есть мысли?
Сообщение отредактировал the_answer - 27.3.2011, 22:14
Supreme
сообщение 27.3.2011, 22:54
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
посмотри проводку на датчики,может где то отходит на ходу.
the_answer
сообщение 27.3.2011, 22:56
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
датчик чего ?
Supreme
сообщение 27.3.2011, 23:02
Авто:Метро
я сказал "датчики"
MAF,throttle position sensor,camshaft position sensor,crankshaft position sensor.
я бы начал искать проблему с них.
Сообщение отредактировал Supreme - 27.3.2011, 23:24
dimasupra666
сообщение 28.3.2011, 6:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 5 361
Авто:Supra lemon
По-ходу насос умирает или фильтр засрался...
Дмитрий Павлов
Гоночная команда "Теам ЕХЕ Novosibirsk", пилот Toyota Supra-LEMON
1/4 мили: 9.155 сек
the_answer
сообщение 28.3.2011, 6:48
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
да надо купить насос и фильтр , а там видно будет
Igor Mac
сообщение 28.3.2011, 7:29
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
зачем насос покупать, когда можно проверить давление которое он выдает.
the_answer
сообщение 28.3.2011, 8:44
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
а как проверить? Сам смогу или на сто?
сообщение 28.3.2011, 9:35
Чуть ниже бы темы посмотрел тыц
З.ы. Просто манометром, проще естественно на СТО
the_answer
сообщение 22.4.2011, 17:12
Из: Минск,РБ
Авто:rz-s
Прочитав соседнюю тему,http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=9577&st=20, понял в чем проблема, заодно и узнал новое слово "Wheel hop", в теплую погоду этой проблемы нет.
Собираюсь ставить стоковые бильштайны вместо HKS HM2, посмотрим появится или нет этот "Wheel hop"
сообщение 23.4.2011, 1:57
снова гадание на кофейной гуще smile.gif у меня чето стреляет что это? smile.gif наод если есть какие-то проблемы, желательно выкладывать видео где она себя проявляет, а то так догадывайся о чем речь.
RaDmit
сообщение 12.4.2012, 2:32
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Ребята, помогите определиться, в чем проблема.
При тапке в пол на любой скорости (1-4), на оборотах примерно в 5 тысяч, стреляет в выпуске как из пулемета! sad.gif Если давить в "пол-педали", то стрельбы нет, набирает обороты до 6-7 тысяч, кроме 4ой скорости, на 4ой даже в "пол-педали" начинает стрелять на 5 тысячах. Буст во всех случаях не превышает 1.
Свечи свежие 8ки иридиевые, поставил в сентябре, зимой не ездил. Свечи выкручивал - целые, ставил свечи с другой Супры у которой все Ок - ничего не изменилось, стреляет. Насос и фильтра старые от атмо, ещё не менял.
Если фильтр или насос, то диагностируется проверкой давления, так?
Может ли быть загвоздка в проводах, катушках или ещё в чем то и как это выяснить?
сообщение 12.4.2012, 12:24
сообщение 12.4.2012, 12:39
RaDmit, отсечка по бусту на стоке 0.9 если выше 0.9, помоему 3 секунды, то отсекает. попробуй в выхлоп поставить флейту
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:17
