6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Supra A80 NA-T., Из Таганрога.
Shacko
сообщение 22.4.2011, 21:54
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Есть прокладки на 3мм. больше и не надо.
LeXa
сообщение 22.4.2011, 22:25
Сообщение #42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
если у тебя с такой прокладкой детонация blink.gif , то тут уже точно с настройками проблема.
jdi
сообщение 23.4.2011, 12:02
Сообщение #43
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
стукни тут на форуме или в личку по поводу прокладки, где что да как и почем..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Ildarka
сообщение 23.4.2011, 12:50
Сообщение #44
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Думаю, тут действительно не в блоке и не в поршневой проблема. Прокладок гора продается!!! Если поршни горят - соотношение регулировать надо. А если на родной прокладке, на родной ГЕ степени сжатия стоит Гарри 35, то тут вообще разговор беспочвенный. До 0.5 бар родная ГЕ прокладка работает нормально. Дальше система не выдержит, и будет как раз то, что происходит у тебя. Хоть ты турбо поршни поставь. Они тоже в картер сплывут.
Я не рекламирую сайт клубна-т, но там действительно куча информации. Хоть американцы и не общаются там со мной по каким-то причинам, читать никто не запрещает. Например, я после прочтения нескольких тем значительно увеличил список необходимых закупок. Не все так просто, как кажется.
Кстати, KARABAS 48, а как у тебя улитка влезла с родной крышкой трамблера? Паук самодельный или брал готовый? Кто изготовитель?
Вот они, прокладки, хоть для ГЕ, хоть для ГТЕ.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=cometic+2...6.c0.m270.l1313 Бренд хороший, вариантов толщины много. Выбирай да покупай. С доставкой не более 300 долларов кажется.
Если на ГЕ просто тупо воткнуть улитку на родном мозге, будет и детонация и перегрев, и поломки. Соотношение не верное.
Сообщение отредактировал Ildarka - 23.4.2011, 12:56
fushumburumTRD
сообщение 23.4.2011, 14:27
Сообщение #45
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Shacko А на какой стадии сейчас проект, мотор ты разобрал а сборка когда? Надо будет в конце срок указать сколько по времени заняло всё купить собрать, настроить. Кстати может не внимательно читал, но что с даунпайпом какие решения?
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
Ildarka
сообщение 23.4.2011, 19:17
Сообщение #46
А чт с даунпайпом? Не должно быть проблем с ним... Тот же, что и под остальные Супра с биг-синглом...
Shacko
сообщение 23.4.2011, 20:54
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
В данный момент все разобрано. Мою голову. На неделе должен быть готов переходник с Т3 на Т4. и далее сборка smile.gif
Ildarka
сообщение 23.4.2011, 21:10
Сообщение #48
Кстати, Shacko, я по фото не совсем понял... Ты взял китом выпускной коллектор, улитку, даунпайп и дамп-пайп? Или по отдельности набирал?
Shacko
сообщение 24.4.2011, 4:53
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
Улитку отдельно.
Ildarka
сообщение 24.4.2011, 7:50
Сообщение #50
Вот как... А где взял и за сколько?
Shacko
сообщение 24.4.2011, 8:40
Сообщение #51
Из: Ростов-на-Дону
В личке.
KARABAS 48
сообщение 24.4.2011, 11:46
Сообщение #52
Из: Липецк
Пользователь №: 3 703
Авто:Supra A80 NA-T
Улитка влезла нормально, паук готовый фирму не знаю... Shacko продумай систему охлаждения турбины... У меня охлаждается маслом и водой. С масляным охлаждением надо выдумать откуда его брать на турбину и куда его сливать. На штатном мозге машина вряд ли поедет. У меня приставка к мозгу стоит. По поводу кулера, как ты его будешь вкрячивать??? У меня стоит стандарт СУПРЫ, его проще туда запихнуть. + надо на MAP сенсор обманку ставить иначе при наддуве более 0,4 мозг с ума сходит и машина не едет!
Сообщение отредактировал KARABAS 48 - 24.4.2011, 11:52
Shacko
сообщение 24.4.2011, 12:08
Сообщение #53
Из: Ростов-на-Дону
В первом посте все это указано.
Размер интеркуллера не играет роли (все помещается). Вопрос в том как магистали к ниму проложить (буду решать вопросы по мере их поступлления.)
Охлождения маслом мне кажется будет вполне достаточно... Откуда брать (либо с датчика давления, либо с фильтра). Сливать в поддон конечноже!
Ildarka
сообщение 24.4.2011, 13:25
Сообщение #54
Ребята, не вводите друг друга в заблуждение. Есть турбины, смазывающиеся маслом и охлаждаемые ОЖ, а есть просто с масляным охлаждением. У автора, как я понимаю, второй вариант. Есть только вход и выход масла на картридже.
KARABAS 48, родным кулером на 35-м Гаррете удивил...
По маслу - на клубна-т делают так: площадка масляного фильтра крепится болтом к блоку. Этот болт выворачивается, вместо него ставится фитинг для подачи масла. Оттуда и берут они.
Mr.Y даст тебе совет дельный.
По интеркулеру я был не прав,Shacko, прошу прощения за дезинформацию.
Сообщение отредактировал Ildarka - 24.4.2011, 13:30
Shacko
сообщение 24.4.2011, 13:32
Сообщение #55
Из: Ростов-на-Дону
По типам охлождения все верно. Есть разные типы. Конечно можно поставить 5-ти литровку с водой, и со шлангочки поливать улитку smile.gif
Ildarka
сообщение 24.4.2011, 13:46
Сообщение #56
Да, только ты выведи все это на омыватель заднего стекла. Поставь брызгалку под капотом, шланг от задней поливалки на него и вот тебе счастье. Не выходя из машины пускаешь пар из-под капота. rofl.gif Прямо как в Форсаже!!!
KARABAS 48
сообщение 24.4.2011, 18:32
Сообщение #57
Из: Липецк
Авто:Supra A80 NA-T
Вот именно из-за сложности подключения стоит стандартный кулер. Охлаждение турбины идёт через общую магистраль. Помогает хорошо. Что с форсунками думаешь делать???
Shacko будут вопросы в процессе постройки звони: 8-960-145-97-девять-три... Лёха Чем смогу тем помогу!
Shacko
сообщение 24.4.2011, 19:15
Сообщение #58
Из: Ростов-на-Дону
660сс ставить буду.
ХЗ... на 35ку стоковый наверное маловат всетаки будет.
Единственный минус большого куллера при подключении к родному впуску - это увеличение объема системы.
по сравнению с тем-же куллером на правильном впускном коллекторе, разница будет литров 5 не больше.
Сообщение отредактировал Shacko - 24.4.2011, 19:18
Ildarka
сообщение 24.4.2011, 21:14
Сообщение #59
Да, пайпинги кулера вести неудобно. Но есть впускные ресиверы на противоположную сторону и для ГЕ. Самый китайский стоит под 500 баксов с доставкой.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyota-supr...sQ5fAccessories Вот, например.
Но у людей все делается, и кулеры большие ставят нормально. Так что, было бы желание...
сообщение 25.4.2011, 9:33
Сообщение #60
То что по ссылке - оч странный товар smile.gif Либо на выбор идет для GE и GTE, т.к. расположение окон на головах - разное. Соответственно от турбо на атмо голову коллектор не встанет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:20
