ETCS-i - как с ней бороться и стОит ли? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Итак, на свежих аристовских (и не только) джейзетах стоит электрический дроссель. После инсталляции данного мотора столкнулся с такой проблемой, что нет механической зависимости нажатия на педаль газа и открытием дросселя. За тебя думает ecu как оптимально его открыть.С одной стороны, с этой замечательной системой можно реализовать трекшн и божеский расход топлива ( вроди других плюсов нет), с другой - вялый отклик на педаль газа и не 100% открытие дроссельной заслонки в режиме "на все деньги". Я склонен пожертвовать расходом и антибуксом.
От какого мотора можно приспособить ДЗ? Как удаление этой конструкции скажется на логике мозга? А, еще 1 минус - придется в ручную ( болтиком) выставлять ХХ, так как им рулит опять же та самая электро-заслонка. Итак, кто что скажет? Хотелось бы все-все мысли услышать, может направят в правильное русло=) |
Сложно сказать, как удаление скажется на логике мозга. смотри.. в механическом дроссесе у система такая:
Педаль-Дроссель-Датчик-ECU у тебя же Педаль-Датчик-ECU-Дроссель-Датчик-ECU И как аристовские мозги будут осознавать отсуствтвие первой цепи вопрос... хотя возможно они и нормально все это поймут. Кстати в VVT-i моторах заслонка трекшена так же отдельная, или же с электронным дросселем во второй заслонке нет необходимости? -------------------- "Проще продать
во втрой заслонке нет необходимости.
Как это "работает" и так понятно.. Как заставить работать(!) дросель механически и что бы мозгу понятно было вот в чем вопрос. Болтиком выставишь хх на прогретой,а на не прогретом моторе? газ держать будешь? Форсунку нашел? Неужели такая редкости. ЗЫ покупай винс и ищи кнопку с адаптером) подойдет reset с компа думаю -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
В настоящий момент разрабатывается устройство, которое будет управлять етой заслонкой, с сохранением всех заводских функций (трк, стбилизация и т.п.).
Не знаю, можна тут или низя выкладывать ссылки, а то еще за рекламу забанят ![]() ![]() Стоить кста будет вполне гуманно Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 25.3.2010, 11:47 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Выкладвай, интресно
www.atecu.ru
Там почитаете, усе понятно собстно. Щас проблема в том, что нет подопытного автомобиля с ECTS-i, чтоб настроить работу девайса -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Матрос Железняк, Спасибо
екатеренбуржцы заморочились) В америке давным давно на колене паят подобного рода (у самого SupraStick а полочке пылиться)
ну во первых - Супрастик, это контроллер автомата и только, причем тока 3-х соленоидного, в отличии от атеку, где это и контроллер дросселя, и автомата, можно и VVT-i рулить. В общем много в одном
![]() во вторых - логгера нету, настройка в терминале (это примерно как в 80-х, если кто помнит ![]() в третьих - русскоязычная поддержка в четвертых - уже есть счастливые юзеры того же контроллера автомата атеку на территории снг и россии и в пятых - не очень то и дешев етот буржуйский аналог, российское дешевле ![]() Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 25.3.2010, 15:38 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Ога а аем через сом порт(сейчас в поисках ноута) и шлз их тоже через гипер терминал логиться (смысла правда нет в этом)
Остается открытой тогда цена вопроса -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
тут вообще-то об электронном дросселе разговор, как тут Супрастик оказался, нипанятно
![]() -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Матрос Железняк, По фоткам не очень с разъемами понятно.. как он цепляется ? на место штатного компа ? или там придется резать и сращивать ?
У туреров эта тема обсасывается с 2006 года. Но они хотят и рыбку съесть и... что б чек не горел. В моем случае глубоко пофиг на эту желтенькую лампочку, мне главное понять как будет лучше и проще.
Матрос Железняк, про девайс слышал, изготовитель просит за него 7к вечнодеревянных и нет результатов полевых испытаний. beast_drc, как эта вся хренотень работает я себе представляю. Просто не понятно что будет думать мозг если не будет видеть сигнал с датчика положения педали газа. Сегодня назрел еще 1 попутный вопрос. Что должен не видеть мозг что бы перевестись в аварийный режим и вообще не крутить дросселем? Сообщение отредактировал Arbuz - 25.3.2010, 23:55 |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra ![]() |
гребанный ECTS-i.... я уже с ним устал. короче, имеем вот что: при ошибке по дпдз у меня коробка уходит в аварийный режим работы(перестает реализовыватся режим типтроника и видимо что-то еще) и по непроверенным ощущениям происходит ретард по зажиганию. естественно, не работает моторчик ECTS-i, но принудительно дроссель с педали газа все же открывается на 28% и передвигатся можно, но так все это выглядит хреново. пытался привлечь своих местных электронщиков, но они затупили и с дросселем не справились:(
попытки ограничения сигнала мафа и мапа результатов не принесли никаких, дроссель на 3-4 - ой секунде разгона уходит в положение открытия в районе 50%. если достаточно долго ездить в режиме непрерывного разгона, дроссель самообучается на стопроцентное открытие, но это очень непредсказуемо(надо много раз ездить дистанцию и возврат в режиме "тапка в пол"). обратно, в "тошнящий режим" програма возвращается очень быстро и охотно. в связи с этим, у меня сложилось впечатление, что если менять дроссель, то придется менять и мозг, что уже гораздо проблематичнее...... короче, "пора впадать в отчаяние"(с) последняя надежда - atecu, но и у него все пока встало:( |
как только дроссели электронные найдутся для испытаний и настройки, так сразу все закрутится.
Пока, увы, дросселя нет. Один потеряла почта, марк, на котором предполагалось настраивать алгоритмы тоже что-то поломался... -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Интересны причины, по которым дроссель перстает работать в нормальном режиме и встает в аварийный.
Как влияет: -отсутствие автомата? И с ним же датчика скорости... -отсутствие системы VSC? -отсутствие сигналов с датчиков ABS? Наличие каких из этих факторов приводит к аварийному режиму? Может быть есть еще какие? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
вобщем опытным путем установлено, что отсутствие абс и всего прочего аристовским мозгам пофиг, главное наличие родного автомата и всех датчиков на нем, даже чек гореть не будет
какое интересное сообщение... т.е. в принципе и отсутствие мотора аристовскому мозгу пофиг?! главное - автомат и датчики на нем?
кому интересно - вот тут можно скачать тойотовский фильмец на русском языке об этой гребанной ЕТСЦСТСТЦ блин - и
ETCS-i в нем кстати, и звучит это - "для ограничения мощности мотора":( Сообщение отредактировал skw - 10.4.2010, 12:07 |
какое интересное сообщение... т.е. в принципе и отсутствие мотора аристовскому мозгу пофиг?! главное - автомат и датчики на нем? Ну естесно мотор должен быть на месте. Это ты по-моему уже придираешься -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 23:27 |
