2 страниц V  < 1 2
Компрессия на 2JZ-GE
сообщение 5.4.2011, 16:04
Сообщение #21
Flame, контрактный мотор стоит 25 тыщ - вон в соседней теме продает человек. проси у продавца скидку тыщ 20, а дальше решай сам - толи отставить свой мотор, толи купить новый.. с нынешними правилами регистрации проблем замена мотора не составит.. при наличии прямых рук и крана перекинуть мотор на атмо можно за день.
Flame
сообщение 5.4.2011, 17:31
Сообщение #22
Из: Сибирь
Пользователь №: 5 828
Авто:toyota
да как бе бюджет у меня очень ограничен sad.gif скинь ссылку на темку пожалуйста, я что то не нашел
thedemon
сообщение 27.4.2011, 10:26
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Померил у себя:
1-12,7
2-11,5
3-12,5
4-12,5
5-11,5
6-14 (!)
Мерил на холодном движке, со снятым рессивером, ни на какие педальки соответственно не жал )))
чёт меня "разбег" по цилиндрам смущает, или ничего?
Mr. Y
сообщение 27.4.2011, 11:11
Сообщение #24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
в 6 масло натекло (колпачки?), остальные - норм
desperado
сообщение 27.4.2011, 11:14
Сообщение #25
Пользователь №: 1 416
Авто:...
thedemon,
Вполне вероятно, в шестом цилиндре компрессия 14 из-за изношенного маслосьемного кольца.
desperado
сообщение 27.4.2011, 11:40
Сообщение #26
Авто:...
Mr. Y,
В случае износа маслосльемных колпачков, компрессия понижается или вообще нет.
Почему? Масло попадает на клапана.
На масленные впускные клапана и седла оседает пыль от дешевого воздушного фильтра, начинают перегреваться клапана, увеличиваться кромки прилегание клапана к седлу и соответственно выгорание клапана.
На выпускные клапана тоже оседает масло, но все выгорает с клапана во время работы двигателя.
Mr. Y
сообщение 27.4.2011, 11:47
Сообщение #27
Авто:FX35
машина стояла => масло могло натечь сверху.. например через приоткрытые клапана 6 цилиндра
PS: недостатка в теоретических знаниях по тойотовским ДВС не испытываю, но спасибо за такую гипотезу по прогоревшим клапанам.
PS2: ни разу не видел прогоревших клапанов на 2JZ с нормальной настройкой.
GTEpowered
сообщение 27.4.2011, 12:17
Сообщение #28
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
шляпа это все мерить. не показатель ибо масло на стенках дофига остается если изношены маслосъемные.
PS: недостатка в теоретических знаниях по тойотовским ДВС не испытываю (хватает того что знаю ыыыы)
На истину не претендую - из личных наблюдений.
Sheitan
сообщение 16.6.2012, 16:02
Сообщение #29
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Вопрос и танка - чтобы померять компрессию на 2JZ-GE, придется снимать часть впуска над свечами, как при замене свечей???
сообщение 16.6.2012, 21:46
Сообщение #30
А есть какие-нибудь другие варианты?
Sheitan
сообщение 19.6.2012, 13:48
Сообщение #31
Из: Краснодар
А вдруг нанотехнологии... О_о
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:26
