Компрессия на 2JZ-GE
AeR0>JuN
сообщение 15.5.2009, 19:46
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Всех приветствую! Подскажите какая должна быть компрессия в цилиндрах на 2JZ-GE, при замере двигатель должен быть теплый(50-60С) или холодный и еще нужно ли при этом нажимать педаль газа?
korchun
сообщение 15.5.2009, 20:30
Пользователь №: 1 462
прогретый двиг,не так важна компрессия как разница между цилиндрами,газ в пол и крути 3-4 оборота если компрессия в пределах12-13,5 гуд если ниже терпимо но не гуд а если меньше 10 то плохо,да и не забудь с трамблёра снять штекер или я точно не знаю может ещё чего надо.разницу надо по мануалу смотреть но не больше 0,5бар
Сообщение отредактировал korchun - 15.5.2009, 20:39
сообщение 15.5.2009, 22:05
Задам вопрос сюда же
Какая степерь сжатия у GE и e GTE ? :)
LeXa
сообщение 16.5.2009, 11:42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
GE - 10
GTE - 8
AeR0>JuN
сообщение 16.5.2009, 15:06
Из: KRG-ATA/KZ
померил компрессию, что то она у меня завышенная
jdi
сообщение 16.5.2009, 15:25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
и сколько завышенная? ну не 20-25:) не дизель же, главное смотри разницу в компресии между цилиндрами
компрессия и стпень сжатия разные вещи:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
AeR0>JuN
сообщение 16.5.2009, 16:41
Из: KRG-ATA/KZ
Мерил 2 раза, на теплом 14,5-15,0 на холодном 13,5-14,0
Staels
сообщение 16.5.2009, 19:02
Из: Ростов
Пользователь №: 3 499
Я тоже сегодня померил, у меня столько же!
Guys, Let's Keep It Drift!
korchun
сообщение 17.5.2009, 0:17
huh.gif что ж JZ какой то уникальный мотор что ли...надо тада мануал курить,но вообще как то странно такая компрессия wacko.gif
LeXa
сообщение 17.5.2009, 2:31
Что такое компрессия и степень сжатия?
Действительно, эти два понятия довольно часто путают, иногда даже считают одним и тем же. Хотя это абсолютно разные вещи.
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия - - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).Полный объем это: объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc
Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 22:54
Саша
сообщение 17.5.2009, 4:16
Пользователь №: 1 591
Цыфры большие. Скорее всего врут приборы. Либо измерения проведены некорректно.
Bars
сообщение 17.5.2009, 7:10
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Надо будет на своём тоже померить, сравнить результаты
Изготовление и ремонт стеклопластика
LeXa
сообщение 17.5.2009, 8:44
паника
AeR0>JuN
сообщение 17.5.2009, 14:00
Из: KRG-ATA/KZ
замерял вроде правильно:) разными приборами
поговорил с мотористами, они сказали если повышенная компрессияи и присутствует расход масла, то скорее всего залегли маслосъемные кольца на поршнях, из-за чего и повышенная "маслянная компрессия"
думаю попробывать сделать раскоксовку, если не поможет тогда замена колец, хотя хз все равно собираюсь свапить...
кстати все началось с падения динамики, двигатель работает ровно, чек не горит, есть расход масла, потели хорощо клапанные крышки, ну я и решил так сказать посмотреть что с ним, и еще старый хозяин говорил что лил мосло мобил1 10w-60, масло понятно что густое и не нашей спецификации плюс этот "нулевик"
LeXa
сообщение 17.5.2009, 16:15
на три поста выше ЗЕЛЕНЫМ по белому написано! чем отличается степень сжатия от компресии! angry.gif
для особо одаренных - компресия примерно в районе 13 и должна быть и она мереятся компрессометром.
а степень сжатия вычисляется по формуле и приборами её не замерить. tongue.gif
Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 22:55
Саша
сообщение 18.5.2009, 2:30
2 LeX@!
С тем, что ты написал никто не спорит, все видят разницу между компрессией и степенью сжатия.
Понятно, что разговор идет о компрессии. Если она для этого двигателя должна быть в пределах 10-13(причем 13-это новая ЦПГ), то за счет чего она может вырасти на 2 очка? Полностью исключили зазоры, нагнали воздуха при впуске на 20% больше?
Сообщение отредактировал Саша - 18.5.2009, 2:32
LeXa
сообщение 18.5.2009, 7:32
степень сжатия для 2JZ-GTE 8, это чисто математическая цифра которая высчитывается по формуле и она не измененна, в каком бы состоянии не был двигатель.
проще говоря это соотношение камеры сгорания к общему обьёму цилиндра. не больше не меньше.
компресия, это паказатель который снимается путем замера. так уж принято что компресию меряют путем вворачивания манометра в место свечки и крутят стартером. но если крутить скрутить не стартером а в ручную то компресия упадет, а если замерить на работающем двигателе то будет ещё больше. поэтому компресия понитие растяжимое. её и вывели упрощенным методом.
Сообщение отредактировал LeX@ - 18.5.2009, 7:34
Саша
сообщение 18.5.2009, 8:38
Забудь ты про степень сжатия, о ней здесь НИКТО не спрашивает. Про манометр и отверстия в свечных колодцах я слышалsmile.gif
сообщение 18.5.2009, 22:46
LeX@, Правила, п. 2.2.
2.2. Все официальные сообщения Модераторов будут выделяться красным цветом. Ввиду этого участникам запрещено выделять свои сообщения красным цветом.
Flame
сообщение 5.4.2011, 15:45
Из: Сибирь
Пользователь №: 5 828
Авто:toyota
подскажите, хочу купить тойоту Супру, 96 года, двигатель 2JZ-GE. сегодня ездили с продавцом мерить компрессию, во всех горшках 12, в двух 10.5. (2 и 3 цилиндры). плюс в третий незначительно попадает масло.
Подскажите, может ли помоч раскоксовка, либо только капиталка? стоит ли вообще брать авто? пробег на одометре 168 т.к. двигатель без VVT-i
зы. смущает только компрессия, остальное все норм в авто
Не надо создавать множественные темы по вопросу, который заведомо обсуждался на форуме.
Перенес его сюда.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 5.4.2011, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:14
