43 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single.
сообщение 28.4.2011, 15:35
Сообщение #181
Только еще надо заглушить трубку с антифризом, которая с помпы идет.
З.ы. Без штатного охладителя будет чуть дольше масло греться
DyxLess
сообщение 28.4.2011, 15:41
Сообщение #182
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
С ним не влезает - проверенно!
Хз на чём ездить.
сообщение 28.4.2011, 16:14
Сообщение #183
Г образный патрубок и просто закольцевать антивриз обратно в блок.
сода
сообщение 28.4.2011, 16:45
Сообщение #184
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Рома у тебя стоял на охлаждение жижи коробки? или на системе ДВС?
сообщение 28.4.2011, 17:15
Сообщение #185
Накаркали пАдонки, ни хрена не подходит, и проставка не влезает, и шланги короткие, там вообще всё по другому, не как на чёрной. biggrin.gif
Кстати, если радиатор в левый угол поставить, напротив дырки под поворотником, будет охлаждаться или к нему обязательно вентилятор нужен, кто что думает?
Радиатор стоял на охлаждение масла ДВС. Для коробки у него шланги сильно толстые.
сода
сообщение 28.4.2011, 17:37
Сообщение #186
по поводу вентилятора, думаю, что возможно без него все будет ок, потому как нириально дубасить biggrin.gif ты не собираешься...
если надо шланги есть одна конторка, которая шланги делает, очень надежные, скорее даже брутальные..
master
сообщение 29.4.2011, 4:30
Сообщение #187
Пользователь №: 4 538
а у меня встала проставка и фильтр вошел, места еще 2-3 см до стенки осталось.
сообщение 29.4.2011, 10:24
Сообщение #188
Можно так. Лучше убрать. Смысла нет гонять лишний фриз по системе, янки так и делают кстати smile.gif
сообщение 4.5.2011, 12:30
Сообщение #189
Surgut88
сообщение 4.5.2011, 12:33
Сообщение #190
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
выглядят бодро!
Surgut drifter
-=Yura=-
сообщение 4.5.2011, 13:07
Сообщение #191
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Поздравляю!
К пятнице обуешься?
сообщение 4.5.2011, 14:11
Сообщение #192
Я завтра за посылкой поеду, оказалось, что там ништяки из префектуры "Фукусима" ph34r.gif
Так что возможно у меня единственного будет светящийся карбон biggrin.gif Может попробую от него запитаться, вдруг кобыл подкинет biggrin.gif
DeenDot
сообщение 5.5.2011, 7:07
Сообщение #193
Пользователь №: 3 464
Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход
красивые диски, как называются?
сообщение 5.5.2011, 8:03
Сообщение #194
Surgut88, бодро, но края дисков покоцаны, так как резина натянута домиком.
-=Yura=-, не успею, один диск надо править и все четыре переобувать в другую резину.
DeenDot, SSR AGLE PREMIUM.
-=Yura=-
сообщение 5.5.2011, 17:23
Сообщение #195
Авто:2JZ-GE МТ
профиль 30? эт же самоубийство)
Arhangel
сообщение 5.5.2011, 17:33
Сообщение #196
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Нее, помоему 215-35.. всёравно это низкая..
сообщение 7.5.2011, 17:23
Сообщение #197
Примерил диски, проехать на них не решился. huh.gif По моему если ездить как япы, чтоб резя была домиком, то дискам очень скоро придёт каюк.
Джиксер
сообщение 7.5.2011, 18:18
Сообщение #198
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Круть. Но по нашим дорогам анриал)))
LeXa
сообщение 7.5.2011, 21:49
Сообщение #199
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
да ладно!?!?!?!?!
можно подумать?!?!?!?
с дорогами все в порядке
сообщение 8.5.2011, 1:03
Сообщение #200
смотря как ездить, я лично не считаю правильным резину домиком, машина как-то даже рулится хуже из-за этого
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 7:23
