Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single. |
Только еще надо заглушить трубку с антифризом, которая с помпы идет. З.ы. Без штатного охладителя будет чуть дольше масло греться з.ы.ы. Вообще не обязательно его снимать, но я бы снял ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
С ним не влезает - проверенно!
Только еще надо заглушить трубку с антифризом, которая с помпы идет. Г образный патрубок и просто закольцевать антивриз обратно в блок. -------------------- "Проще продать
Рома у тебя стоял на охлаждение жижи коробки? или на системе ДВС?
![]() Вставить ник Суправод в душé :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 279 Регистрация: 7.4.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 4 560 Авто:1998 JZA80 RZ-S AT sold, ACA30 2,0 AT, GSV50 3,5 AT sold, URJ200 5,7 AT, SC54 1,3 MT. ![]() |
Накаркали пАдонки, ни хрена не подходит, и проставка не влезает, и шланги короткие, там вообще всё по другому, не как на чёрной.
![]() Кстати, если радиатор в левый угол поставить, напротив дырки под поворотником, будет охлаждаться или к нему обязательно вентилятор нужен, кто что думает? Радиатор стоял на охлаждение масла ДВС. Для коробки у него шланги сильно толстые. -------------------- |
по поводу вентилятора, думаю, что возможно без него все будет ок, потому как нириально дубасить
![]() если надо шланги есть одна конторка, которая шланги делает, очень надежные, скорее даже брутальные.. разжился он кулером..втихаря стащил с черной..беззащитной... ![]() -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
а у меня встала проставка и фильтр вошел, места еще 2-3 см до стенки осталось.
Г образный патрубок и просто закольцевать антивриз обратно в блок. Можно так. Лучше убрать. Смысла нет гонять лишний фриз по системе, янки так и делают кстати ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
выглядят бодро!
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Поздравляю!
К пятнице обуешься? |
rom@888, так ты ночью смотрел на них? А то может светятся
![]() Я завтра за посылкой поеду, оказалось, что там ништяки из префектуры "Фукусима" ![]() Так что возможно у меня единственного будет светящийся карбон ![]() ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход ![]() |
красивые диски, как называются?
Surgut88, бодро, но края дисков покоцаны, так как резина натянута домиком.
-=Yura=-, не успею, один диск надо править и все четыре переобувать в другую резину. DeenDot, SSR AGLE PREMIUM. -------------------- |
профиль 30? эт же самоубийство)
Нее, помоему 215-35.. всёравно это низкая..
Примерил диски, проехать на них не решился.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 ![]() |
Круть. Но по нашим дорогам анриал)))
да ладно!?!?!?!?!
можно подумать?!?!?!? с дорогами все в порядке |
смотря как ездить, я лично не считаю правильным резину домиком, машина как-то даже рулится хуже из-за этого
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 4:11 |
