Неполадки с температурой ДВС, нужна помощь
Александер
сообщение 1.5.2011, 8:17
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
всем привет
ситуация такая, приехал домой с работы было все нормально, через 2 часа решил поехать по делам, и при поездке начала подниматься температура и из под капота начал валить пар. После чего пару раз газанул и наехал на кочку из печки подул горячий воздух и температура спал, потом опять холодный воздух и темпр начала подниматься, остановился и газанул пару раз, опять горячий воздух и темпр понизился, потом опять на повышение и так далее...
вот еще что хотел добавить когда печка начинает дуть горячим и темпр понижаеться слышны какие то побулькивания , якобы антифриз поступает в блок
Это термостат дает збои или еще что то может быть?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Александер - 1.5.2011, 8:28
Александер
сообщение 1.5.2011, 12:49
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Усё.. термостат поменял, антиф залил.. все норма... спс за помощь
тему можно закрыть
desperado
сообщение 1.5.2011, 15:01
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Термостаты заклинивают в закрытом состоянии только на автомобилях Российского производства ( Лада, Самара, Приора и так далее ). На Японских автомобилях термостат не держит заданный температурный режим, то есть открывается раньше или заклинивает в открытом состояние. Рекомендую несколько дней контролировать уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке. Уровень перед выездом должен быть ниже уровня после заезда в гараж.
Александер
сообщение 1.5.2011, 20:14
Из: г.Нижневартовск
Авто:JZA80 - САМЭЦ
понял..спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:36
