2JZ-GTE, интересует мнение бывалых |
2.5.2011, 13:27
мой мотор прибыл в москву.
кто поопытнее помогите разобраться. что можно сказать по этим фото о моторе?! P.S. машина была полный сток с нулевиком ![]() ![]() фото со стороны турбин. нулевик дал о себе знать ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() то что это не кидалово я уверен на все 500 процентов !продавец всеми множество раз проверен !на множественных форумах и лично мной! и отзывы только положительные. просто интересует мнение о состоянии мотора. завтра должны проверить турбины на люфты и сделать ещё некоторые фото. и ещё один вопрос. можно ли на снятом моторе проверить компрессию ?! Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.5.2011, 13:51 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
2.5.2011, 14:03
По порядку.
Имхо мотор полутруп 1) такая дрянь во впуске - я боюсь представить что в турбинах. 2) Дроссель весь в масляном налете тоже не гуд.. 3) ну и мазут в маслозаливной горловине это уже ваще.. 4) Компрессию поменять на снятом моторе нельзя, ибо мотор должен быть прогретый для правильных показаний имхо мотор чисто под ребилд. Но тут есть нюанс - у тебя он комплектный, и не будет геморроя с покупкой мелочевки всякой. Что будет когда снимут клапанные крышки я не знаю.. У меня распреды были вот такие (мотор с Аристо 91-93 года) : -------------------- "Проще продать
2.5.2011, 14:30
для полноты картины компрессию надо мерять и на ХОЛОДНУЮ и на ГОРЯЧУЮ...
для сравнения состояния мотора, посмотри все теже самые места на своем моторе, на котором двигаешься сейчас... п.с. мазлозаливная горловина жесть -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
2.5.2011, 15:07
У нас такая маслозаливная горловина на Марке служебном была, в поддоне кг три этой же шняги оказалось, когда вскрыли, маслоприёмник был забит наглухо, в результате провернуло вкладыши из за маслянного голодания. В обязательном порядке надо снимать поддон и делать ревизию вкладышей, маслоприёмника и всего остального, что там доступно.
Клапанные крышки тоже снимать и чистить распредвалы и постель, скорее всего тоже забиты нагаром. С гидрача походу тоже поливает. -------------------- |
2.5.2011, 15:17
Грязь во впуске это не смертельно я думаю за 10 лет его ни кто не чистил и большенство говна (пыль и т.д)всегда остается на трубах (они в масле всегда) ,а вот гуталин в заливной горловине наводит на мысль ,что былой владелиц жарил на не очень хорошем масле или забывал его менять,а так контрактный мотор это на 90 процентов кот в мешке.Конкретно за или против сказать не возможно ,да и это не какойнибудь 4а и 3с которох по 10 штук на любом разборе ходи да выбирай.Так что ....
2.5.2011, 19:03
2.5.2011, 19:23
разбирать, дефектовать, собирать...
Такой мотор себе в машину я бы ставить не стал. Врагу - пожалуйста -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
2.5.2011, 21:09
+1 на переборку его, чтоб потом дороже не вышло.
3.5.2011, 0:03
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность |
+1 ко всем,
однозначно снимать клап крышки и поддон п.с. моторчик жестковат, не знаю какие были догворенности, но с продавцом стоит "обсудить" ситуацию -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
3.5.2011, 0:25
Крышки/поддон - это вопрос эстетики. Важнее что с колечками (которые залегли уже наверное), маслонасосом (который это г перемалывал) и вкладышами (которые наиболее чувствительны к такому г).. Короче ребилд.
3.5.2011, 4:26
За сколько ты такой мотор купил?
3.5.2011, 4:41
Помнится мне Сургут говорил что перебирать не будет, так поставит...
твои мысли Сургут? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
3.5.2011, 5:08
печально, очень
вообще не хотел лазить в него но думаю прийдётся ценник озвучили в 75 тыс. деньги как бы ещё не отдавал но уже лежат мотор пришёл под меня! что скажите о турбинах? по последней фоте видно что поддон тоже весь в масле Цитата Люфты в норме, но масло турбы все же подгоняют. ![]() ![]() гур! ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Surgut88 - 3.5.2011, 5:22 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
3.5.2011, 5:16
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2011 Из: Г.Улан-Удэ Пользователь №: 5 806 Авто:Soarer jzz31 2jz-gte |
Да-а , состояние не очень. У меня мотор немного получше выглядит, но не смотря на советы я все-таки решил перебрать. Пока заказаны прокладки, сальники, ремни, ролики, помпа, масл.насос. Жду когда все придет. Потом уже вскрытие покажет по части колечек и вкладышей. А так все-таки поддон лучше снять, вкладыши глянуть пока мотор снят. И у меня тоже продаван вроде порядочный, а коснулось мелочи -две недели молчит. На старуху тоже бывает проруха...
3.5.2011, 5:26
и сразу такой вопрос к суправодам.
кто сможет в москве его перебрать для меня ?! (желательно из своих или хотяб чтоб под чьим нибудь контролем был) чтоб не сильно дорого и чтоб отнёсся ко всему со знанием дела. просто думаю у нас спецы похуже чем в москве и цену неприличную заломят !!!! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
3.5.2011, 6:59
За 75тыс его вообще не стоит брать, прибавь ещё за переборку и запчасти, выйдет космос.
3.5.2011, 7:58
50 макс за такой мотор. турбины под ребилд
3.5.2011, 10:41
отдавай мотор назад... умученный кусок железа
3.5.2011, 10:43
либо цену адекват состоянию
3.5.2011, 10:48
если считать адекватную цену этого, то прадаван еще должен останется
Хороший ребилд (для себя) недешев. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:12 |
