Замена подушек редуктора. Нужен ли какой то съемник?, кто делал отпишитесь
foxbaT
сообщение 3.2.2011, 22:32
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
подрамник снимать не оч хочется )
Сообщение отредактировал foxbaT - 3.2.2011, 22:33
Ответов (1 - 14)
Bakki™
сообщение 4.2.2011, 8:40
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Нет, никакой съемник не понадобится. Час-полтора + совершенно неэкслюзивный набор накидных головок и все. Единственное что он тяжелый, нужно либо лапу под него, либо вторые руки для того чтобы его окончательно снять.
foxbaT
сообщение 4.2.2011, 10:11
Бывший суправод
Редуктор я давно снял, вопрос как/чем "выпрессовывать" подушки из подрамника
п.с. редуктор реально собака женского пола тяжелый
Сообщение отредактировал Bakki™ - 4.2.2011, 10:12
mike 80
сообщение 4.2.2011, 13:01
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
все можно сделать при помощи хорошего молотка,трудно но можно
Hitman
сообщение 4.2.2011, 18:37
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Подушки удалось вытащить (выстучать) только после нагрева паяльной лампой. Соответственно свой товарный вид они немного потеряли. pleasantry.gif
thedemon
сообщение 4.2.2011, 19:14
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
мля, а редуктор снимать обязательно?
...пришла беда откуда не ждали!
foxbaT
сообщение 4.2.2011, 20:38
Бывший суправод
а обратно подушки легко встают?
сообщение 4.2.2011, 21:02
Кинь подушку в морозилку предварительно на ночь smile.gif А чтобы не греть можешь залить АТФкой/саляркой на долго только.
foxbaT
сообщение 4.2.2011, 21:49
Бывший суправод
ок, попробуем )
Mirex
сообщение 4.2.2011, 22:38
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я уеб...я вставлять подушку на машине с подвешенным редуктором, отпускал подрамник, так даже до конца не вбил, поеду в сервис менять обе.
MFpaxa
сообщение 5.2.2011, 15:09
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
Я сняв редуктор вставил домкрат перпендикулярного действия гидравлический и выдавил их:))
вставлять тяжелее.
подточил немнога на верстаке обойму и пидил по ней:))
foxbaT
сообщение 6.2.2011, 1:15
Бывший суправод
итак, полезные советы с места событий
старые подушки, легче вытаскивать если в паре мест металлическую обойму "расколоть" отверткой
новые немного зашкурить от краски + много смазки типа солидола + любое подобие пресса.
ВАЖНО, запрессовывать подушки упором на внешнюю обойму, не за центральное отверстие.
thedemon
сообщение 3.5.2011, 11:26
Из: Химки
Что-то я задумался: а если редуктор скидывать (для замены подушки) сход-развал потом делать не придётся?
И если с прицелом на будущее может мне сразу 2-ю подушку (правую вроде-бы) поставить как на турбе?
Есть смысл?
сообщение 3.5.2011, 12:07
Сход развал не причем. Хотя сделать его можно, лишнем не будет - он от времени сбивается.
Подушку вторую поставь, опять же - хуже не будет и жить буду дольше smile.gif
thedemon
сообщение 3.5.2011, 14:12
Из: Химки
Понял!
Пасибки, что сход-развал не лишний в курсе, просто мне его так и так делать, вот и спросил чтоб не делать по 2-а раза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 19:34
