3 страниц V   1 2 3 >
2JZ-GTE, интересует мнение бывалых
Surgut88
сообщение 2.5.2011, 13:27
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
мой мотор прибыл в москву.
кто поопытнее помогите разобраться. что можно сказать по этим фото о моторе?!
P.S. машина была полный сток с нулевиком
фото со стороны турбин.
нулевик дал о себе знать
то что это не кидалово я уверен на все 500 процентов !продавец всеми множество раз проверен !на множественных форумах и лично мной! и отзывы только положительные.
просто интересует мнение о состоянии мотора.
завтра должны проверить турбины на люфты и сделать ещё некоторые фото.
и ещё один вопрос. можно ли на снятом моторе проверить компрессию ?!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.5.2011, 13:51
Surgut drifter
сообщение 2.5.2011, 14:03
По порядку.
Имхо мотор полутруп
1) такая дрянь во впуске - я боюсь представить что в турбинах.
2) Дроссель весь в масляном налете тоже не гуд..
3) ну и мазут в маслозаливной горловине это уже ваще..
4) Компрессию поменять на снятом моторе нельзя, ибо мотор должен быть прогретый для правильных показаний
имхо мотор чисто под ребилд.
Но тут есть нюанс - у тебя он комплектный, и не будет геморроя с покупкой мелочевки всякой.
Что будет когда снимут клапанные крышки я не знаю..
У меня распреды были вот такие (мотор с Аристо 91-93 года) :
сода
сообщение 2.5.2011, 14:30
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
для полноты картины компрессию надо мерять и на ХОЛОДНУЮ и на ГОРЯЧУЮ...
для сравнения состояния мотора, посмотри все теже самые места на своем моторе, на котором двигаешься сейчас...
п.с. мазлозаливная горловина жесть
сообщение 2.5.2011, 15:07
У нас такая маслозаливная горловина на Марке служебном была, в поддоне кг три этой же шняги оказалось, когда вскрыли, маслоприёмник был забит наглухо, в результате провернуло вкладыши из за маслянного голодания. В обязательном порядке надо снимать поддон и делать ревизию вкладышей, маслоприёмника и всего остального, что там доступно.
Клапанные крышки тоже снимать и чистить распредвалы и постель, скорее всего тоже забиты нагаром.
С гидрача походу тоже поливает.
mike 80
сообщение 2.5.2011, 15:17
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Грязь во впуске это не смертельно я думаю за 10 лет его ни кто не чистил и большенство говна (пыль и т.д)всегда остается на трубах (они в масле всегда) ,а вот гуталин в заливной горловине наводит на мысль ,что былой владелиц жарил на не очень хорошем масле или забывал его менять,а так контрактный мотор это на 90 процентов кот в мешке.Конкретно за или против сказать не возможно ,да и это не какойнибудь 4а и 3с которох по 10 штук на любом разборе ходи да выбирай.Так что ....
серега
сообщение 2.5.2011, 19:03
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
+100
Mr. Y
сообщение 2.5.2011, 19:23
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
разбирать, дефектовать, собирать...
Такой мотор себе в машину я бы ставить не стал. Врагу - пожалуйста smile.gif А себе или другу - нет.
сообщение 2.5.2011, 21:09
+1 на переборку его, чтоб потом дороже не вышло.
foxbaT
сообщение 3.5.2011, 0:03
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
+1 ко всем,
однозначно снимать клап крышки и поддон
п.с. моторчик жестковат, не знаю какие были догворенности, но с продавцом стоит "обсудить" ситуацию
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 0:25
Авто:FX35
Крышки/поддон - это вопрос эстетики. Важнее что с колечками (которые залегли уже наверное), маслонасосом (который это г перемалывал) и вкладышами (которые наиболее чувствительны к такому г).. Короче ребилд.
сообщение 3.5.2011, 4:26
За сколько ты такой мотор купил?
сода
сообщение 3.5.2011, 4:41
Помнится мне Сургут говорил что перебирать не будет, так поставит...
твои мысли Сургут?
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 5:08
Из: Surgut
печально, очень
ценник озвучили в 75 тыс.
деньги как бы ещё не отдавал но уже лежат
мотор пришёл под меня!
что скажите о турбинах?
по последней фоте видно что поддон тоже весь в масле
Люфты в норме, но масло турбы все же подгоняют.
гур!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 3.5.2011, 5:22
Surgut drifter
AZZAR
сообщение 3.5.2011, 5:16
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Да-а , состояние не очень. У меня мотор немного получше выглядит, но не смотря на советы я все-таки решил перебрать. Пока заказаны прокладки, сальники, ремни, ролики, помпа, масл.насос. Жду когда все придет. Потом уже вскрытие покажет по части колечек и вкладышей. А так все-таки поддон лучше снять, вкладыши глянуть пока мотор снят. И у меня тоже продаван вроде порядочный, а коснулось мелочи -две недели молчит. На старуху тоже бывает проруха...
Surgut88
сообщение 3.5.2011, 5:26
Из: Surgut
и сразу такой вопрос к суправодам.
кто сможет в москве его перебрать для меня ?! (желательно из своих или хотяб чтоб под чьим нибудь контролем был)
чтоб не сильно дорого и чтоб отнёсся ко всему со знанием дела.
просто думаю у нас спецы похуже чем в москве и цену неприличную заломят !!!!
Surgut drifter
сообщение 3.5.2011, 6:59
За 75тыс его вообще не стоит брать, прибавь ещё за переборку и запчасти, выйдет космос.
сообщение 3.5.2011, 7:58
50 макс за такой мотор. турбины под ребилд
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 10:41
Авто:FX35
отдавай мотор назад... умученный кусок железа
сода
сообщение 3.5.2011, 10:43
либо цену адекват состоянию
Mr. Y
сообщение 3.5.2011, 10:48
Авто:FX35
если считать адекватную цену этого, то прадаван еще должен останется biggrin.gif
Хороший ребилд (для себя) недешев.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:52
