Не могу найти где стоит эта защита, Фото внутри., Или это вообще не от Супры?
сообщение 3.5.2011, 21:09
Собственно вот
В каталогах найти не могу, кто знает?
Pers23
сообщение 3.5.2011, 21:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 544
Авто:Supra JZA80 95г. 2JZ-GE Jeep Grand Cherokee 5.2
В дифузоре стокового переднего бампера! защита нижней части
сообщение 3.5.2011, 21:27
А это?
Pers23
сообщение 3.5.2011, 21:43
Из: Краснодар
защита под всем бампером и жесткость ему придает!
та часть, что на верхнем фото крепится пластиковыми пистонами в центр внутренней части которая на нижнем фото и все это снизу бампера на саморезах крепится через пластиковые вставки! на схемах exist все это есть
сообщение 3.5.2011, 22:56
а мне кажется похоже на защиту бака, крепится к заднему бамперу, по силуэту похоже.
MOTOR
сообщение 3.5.2011, 23:22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Первое фото-это то,что многие товарищи меняют на панельки охлаждения biggrin.gif Стоит под расширительным бачком радиатора,между телевизором и передним бампером.
Второе фото-защита или пыльник переднего бампера,стоит снизу между передним бампером и передней балкой(на которой стоят радиаторы)
thedemon
сообщение 3.5.2011, 23:40
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
MOTOR, прав на 100%!
сообщение 4.5.2011, 8:57
Если стоит фронтальник, то первая деталь идет в мусорный бак smile.gif А вторая под ножь)
сообщение 4.5.2011, 9:40
Ясно, тогда в продажу)
Pers23
сообщение 4.5.2011, 14:58
Из: Краснодар
да да точно, первое фото именно под расширительным бачком)) только смотрел)))) я чуть промазал с ответом в первый раз, поспешил))
MOTOR
сообщение 4.5.2011, 19:25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Не всегда.......
если бачёк расширения перенести,то первый встаёт без проблем(ну смотря какой фронтальник конечно)
а второй тоже не всегда под нож.......если патрубки выше пойдут с кулера,то всё ок(проверено лично)
Сообщение отредактировал MOTOR - 4.5.2011, 20:37
сода
сообщение 4.5.2011, 19:27
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
после установки фронтальника, у меня не встала не первая ни вторая...
Surgut88
сообщение 5.5.2011, 6:50
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:57
