Никак не заводится., Очень нужен совет по электрике.
Samurai
сообщение 28.4.2011, 21:48
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Тепло пришло, а машина никак не хочет заводиться. Нужен дельный совет, уже не знаю, что думать. В двух словах:
Делал: замена ГБЦ (с датчиками положения РВ), замену коллектора и турб на сингл., ну и всякие мелочи. Машину тогда просто заглушил, все работало.
Проблема: стартер гоняет и все… Свечи не искрят, форсы не качаю, насос стоит. Нет управляющего минуса. Ошибку выдает 12. Т.е. глюк работы датчика положения колена или датчиков положения распреда. Датчики замеряли (спасибо Андрею Drool и Жене Sub), все прозванивали, даже мозг другой пробывал-одна фигня. По идеи, без датчиков двиг не заведется, но сигнал они дают в пределах мануала. Я да же асцилограф освоил, чтоб диаграмму получить. Датчики снимать еще тот геморрой, может не в них дело. Какие есть идеи, уже так охота проехаться))))
Mr. Y
сообщение 28.4.2011, 22:01
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
1) осциллограммы выложи (три канала есс-но - распред 1, распред 2 и колено). Осциллограммы снимал на фишке мозга? (мож по дороге теряется где-то)
2) метки ГРМ все ок?
Samurai
сообщение 30.4.2011, 0:50
Из: Москва-Тушино
С метками все ок. Асцилограф был двухканальный, одновременно три получить не смог. Фото сор нету. Но графики с мануальными схожи. Если честно, не часто пользуюсь этим чудо-прибором)))) Странно, но начальное сопротивление на датчиках, причем на трех, на холодную 1.060. В пределах мануала. Показания снимал и с датчиков и с фишки мозгов, потери нет.
prz
сообщение 30.4.2011, 18:46
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Можно воткнуть аем глянуть синхронизацию.
Samurai
сообщение 3.5.2011, 21:04
Из: Москва-Тушино
К сожалению его пока нет. Может сканер есть какой?
Tyler
сообщение 5.5.2011, 13:42
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Samurai расскажи пож. как датчик положения колена менял, есть ли какието подводные камни? Или ничего особенного? В личку пож.
MFpaxa
сообщение 5.5.2011, 15:19
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
я бы экраны этих датчиков проверил....и массу в салонной косе.. та что у ног слева если правый руль...она на болтике м10 ввернута rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MFpaxa - 5.5.2011, 15:20
prz
сообщение 6.5.2011, 0:32
Авто:300sx
на пару дней могу дать
Samurai
сообщение 11.5.2011, 8:34
Из: Москва-Тушино
MFpaxa
Спасибо, щас гляну. Хотя ряд ли масса, в других-то местах она из мозгов выходит.
prz
Отписал в личку.
Сегодня хочу все-таки снять датчик колена и попробовать другой воткнуть. За одно гляну, вдруг при сборке где недоглядел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 19:31
