Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single. |
28.4.2011, 15:35
Только еще надо заглушить трубку с антифризом, которая с помпы идет. З.ы. Без штатного охладителя будет чуть дольше масло греться з.ы.ы. Вообще не обязательно его снимать, но я бы снял -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.4.2011, 15:41
С ним не влезает - проверенно!
28.4.2011, 16:14
Только еще надо заглушить трубку с антифризом, которая с помпы идет. Г образный патрубок и просто закольцевать антивриз обратно в блок. -------------------- "Проще продать
28.4.2011, 16:45
Рома у тебя стоял на охлаждение жижи коробки? или на системе ДВС?
28.4.2011, 17:15
![]() Вставить ник Суправод в душé :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 279 Регистрация: 7.4.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 4 560 Авто:1998 JZA80 RZ-S AT sold, ACA30 2,0 AT, GSV50 3,5 AT sold, URJ200 5,7 AT, SC54 1,3 MT. |
Накаркали пАдонки, ни хрена не подходит, и проставка не влезает, и шланги короткие, там вообще всё по другому, не как на чёрной.
Кстати, если радиатор в левый угол поставить, напротив дырки под поворотником, будет охлаждаться или к нему обязательно вентилятор нужен, кто что думает? Радиатор стоял на охлаждение масла ДВС. Для коробки у него шланги сильно толстые. -------------------- |
28.4.2011, 17:37
по поводу вентилятора, думаю, что возможно без него все будет ок, потому как нириально дубасить
если надо шланги есть одна конторка, которая шланги делает, очень надежные, скорее даже брутальные.. разжился он кулером..втихаря стащил с черной..беззащитной... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.4.2011, 4:30
а у меня встала проставка и фильтр вошел, места еще 2-3 см до стенки осталось.
29.4.2011, 10:24
Г образный патрубок и просто закольцевать антивриз обратно в блок. Можно так. Лучше убрать. Смысла нет гонять лишний фриз по системе, янки так и делают кстати -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
4.5.2011, 12:30
4.5.2011, 12:33
выглядят бодро!
4.5.2011, 13:07
Поздравляю!
К пятнице обуешься? |
4.5.2011, 14:11
rom@888, так ты ночью смотрел на них? А то может светятся
Я завтра за посылкой поеду, оказалось, что там ништяки из префектуры "Фукусима" Так что возможно у меня единственного будет светящийся карбон |
5.5.2011, 7:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
красивые диски, как называются?
5.5.2011, 8:03
Surgut88, бодро, но края дисков покоцаны, так как резина натянута домиком.
-=Yura=-, не успею, один диск надо править и все четыре переобувать в другую резину. DeenDot, SSR AGLE PREMIUM. -------------------- |
5.5.2011, 17:23
профиль 30? эт же самоубийство)
5.5.2011, 17:33
Нее, помоему 215-35.. всёравно это низкая..
7.5.2011, 17:23
Примерил диски, проехать на них не решился.
7.5.2011, 18:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
Круть. Но по нашим дорогам анриал)))
7.5.2011, 21:49
да ладно!?!?!?!?!
можно подумать?!?!?!? с дорогами все в порядке |
8.5.2011, 1:03
смотря как ездить, я лично не считаю правильным резину домиком, машина как-то даже рулится хуже из-за этого
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 5:18 |
