Supra A80 NA-T., Из Таганрога. |
8.5.2011, 13:43
Принципиально моторы и блоки одинаковые, почему все говорят только за турбовый изначально мотор??? Если переход на сингл то гемор что с ТТ что с атмо ОДИНАКОВЫЙ. Разные окна ГБЦ и вариантов коллекторов и топливных реек под GE в разы меньше, но все есть, если поискать хорошенько. Поршни тоже разные. Если на GTE можно просто прикрутить турбину побольше, то на GE придется либо менять поршни, либо ставить толстую прокладку. В общем, все решается, но с GE гемора хоть на немного, но больше. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.5.2011, 14:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
Может быть вопрос дилетантский, но все же почему нельзя на GE мотор поставить GTE голову? если низ одинаковый? мне кажется полу-свап многие вопросы решит если не все.
-------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
9.5.2011, 1:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 162 Регистрация: 22.9.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 825 Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп |
А смысл? Голова не решит проблему степени сжатия, Придется менять мозг, Интеркуллер ставить родной смысла нет, диаметр поршня ГЕ 86, ГТЕ 87.
При переходе на одну турбину недостаток ГЕ только в форсунках для масла... Тоесть считаем: Стоимость Бошки ГТЕ (с турбинами и всеми приблудами), мозг, интеркуллер, прокладка 3мм, форсунки, и т.д. Вобщем проще поставить одну улитку на ГЕ... Сегодня добрался до гаража. Сделано: Разсухарил и отмыл голову, притер клапана. При замене масласъемников обнаружил что 2 из 24-х с браком... Хотя заказывал оригинал... придется подождать еще 2 - 3 дня до сбора головы... За-то выпито 0.7 виски Встретил токаря, обещает переходник под Т4 в среду! На этой неделе надеюсь собрать бошку и приступить к пайпам. Встал вопрос: Какую сцепу ставить? родная с W58 врятли пережывет даже настройку... Что посоветуете? Сообщение отредактировал Shacko - 9.5.2011, 7:11 -------------------- |
9.5.2011, 6:33
Чёт с размером поршней тут не стыковочка кажеться.......
9.5.2011, 7:01
Мне тоже так показалось... Диаметры одни должны быть вроде как... Не суть! Автор, я болею за тебя!!!
9.5.2011, 19:13
у GE-шной головы продувка лучше.
9.5.2011, 19:26
Ну это больше предположение чем факт... Не хуже так скажем.
10.5.2011, 22:06
все забывают тот факт что изначально ге раза в 4 дешевле турбо мотора. Если в планах сингл и полноценный мозг, то первый мотор при наличии "лищних" 15-20 рублей можно кончить прям на на стадии настройки выяснив где предел
11.5.2011, 0:55
Никак без зачморения не обходится.
Ну каждому лишь бы чё умное сказать. Со стороны тут 5-6 толковых сообщений от мудрых дядек. Автору удачи в постройке! |
11.5.2011, 7:05
Народ! ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!
Хватит флудить в моем бортовике! Меня на данном этапе это ни как каснется! Есть тема в Тюнинге про на-т, там и обсуждайте. -------------------- |
11.5.2011, 9:05
LS-9 620 л.с. 80 кг момента, 1(один) распердвал, 2 клапана на цилиндр (размером с блюдце)
А еще некоторые производители... Вот вы заладили Японский мотор нужно строить по японской схеме (низка СЖ, большая турба) а американский по американской (строкер, вал, компрессор) "Производители" пускай строят по 5 импульсов впрыска за такт впрыска и т.д. и может когда нить эти технологии дойдуд до нас, появяться разный ништяки выйдем на новый уровень))) Сообщение отредактировал GTEpowered - 11.5.2011, 9:16 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
12.7.2011, 20:50
Что нового-то? Как дела? Как продвигается проект?
19.7.2011, 7:59
Пока никак. Переезд забрал все свободное время. На этих выходных вновь приступаю к сборке.
14.8.2011, 20:06
НУУУУУ!!! КАААААААК?!!!! Я вот АЕМ себе прикупил... Если так будешь - обгоню.
27.8.2011, 16:36
Есть мысль блок ГЕ в ГТЕ переделать, кроме маслофорсунок там есть отличия?
Также никто бюджет/возможность установки этих самых форсунок интересует, никто не приценивался? Или проще/дешевле сразу ГТЕ блок взять? А колено ГЕ/ГТЕ имеют отличия? -------------------- |
28.8.2011, 17:46
Не по теме, но отвечу - блок 1 к 1 за исключением каналов. Колен 1 в 1. МОТОР ставил форсы, если не ошибаюсь, спроси его.
20.9.2011, 10:40
в силу сложившихся обстоятельств авто выставляется на продажу. вся тюнячка распродается.
20.9.2011, 11:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
жаль
Сообщение отредактировал vad056 - 20.9.2011, 11:02 -------------------- |
22.9.2011, 8:57
Еще один... Ну вы чего все?
Коллектора нужны, выпускной, даунпайп, скримпайп. Прокладка ГБЦ толстая есть? За сколько тонн дерева отдашь? В личку. |
6.10.2011, 18:47
Жаль.... Жаль.
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 21:15 |
